Wbe2-i-knx
В документации описано.
То есть 5.001 представлено как char.
Не влияет на передачу никак.
Тем более из ETS.
Судя по приведенному скроиншоту (хотя в нем мало информации, телеграммы из шины - полезнее намного картинок!)
устройство получает ГА на 1/1/14 и отвечает. Есть, конечно (небольшая) вероятность что устройство не получает именно 1/1/13 - для проверки рекомендую поменять эти ГА в устройстве.
Ну и проверить - если на 1/1/13, используемый в качестве status ответ будет - то оно получает телеграмму. Вот реакция на нее - уже в зависимости от внутренних его настроек.
есть возможность по anydesk полдключиться
А для чего? То есть - что планируете показать?
свою ets и wb…возможно я что то не так делаю…
Да, вполне могу помсмотреть.
Вот предварительно опишите тут, что хотите показать.
То есть какую телеграмму отправляете из ETS.
Какое поведение ожидаете.
Чем поведение отличается от ожидаемого.
То есть если поведение при отправке одинаковой телеграммы из ETS и из контроллера отличается - это конечно бага.
вот конфига в ets …там есть устройство – сервопривод 1.1.5…есть ГА.
когда у меня был шлюз IP-KNX…я мог в режиме диагностики управлять устройством и считывать статусы…такое же я хочу добиться от wb
Пожалуйста, присылайте обмен именно телеграммами.
Довольно сложно из скриншота понимать о чем речь.
Покажите пожалуйста - телеграммы отправляемый в шину отличаются от ожидаемых?
То есть вот физическая шина. В нее что-то отправляется. Неважно что является источником. То, что отправляется - оно соответствует ожидаемому?
Потому что сейчас я вижу совершенно штатную работу.
Ну и, если есть возможность - проверьте через шлюз.
записываю в шину
при нормальной работе из шины должен прийти ответ от 1/1/11 со статусом измененного состояния, т.е что привод открылся на заданное значение
Отлично. При этом телеграмма попадает в шину? Проверьте, в логах или vbusmonitor на контроллере.
только отправляются не 50 в hex а 80 dec
Для 5.001 - 50% это как раз 0x80.
То есть ровно половина диапазона.
То есть
0% - 0x0
50% - 0x80
100% - 0xff
Так. Ну и для проверки, все ж поменяйте на устройстве ГА со статусом и с уставкой местами.
Чтобы точно убедиться что с текущий ГА сообщения доходят.
поменял местами ГА 1/1/10 - это статус
1/1/11 - задать значение
вот что в консоли …данные температуры из шины приходят…а записать нет
Отлично. По результатам эксперимента видно что по обоим ГА телеграммы уходят в шину.
То есть как по 1/1/10 так и по 1/1/11 - устройство отвечает. Можно сказать с уверенностью что на канальном уровне работает.
Рекомендую проверить статус устройства, в частности ошибки и текущий режим (режим - установить).
на устройстве есть еще промывка…1/1/13 – вкл/выкл…ну и статус 1/1/14…
если вкл промывку то в рандомном порядке устройство производит открытие и закрытие клапана с целью предотвратить залипание…и вне зависимости от режима эта настройка позволяет управлять клапаном…при подачи команды на 1/1/13 - устройство не реагирует…но статус текущего положения приходит…и он соответственно off…т.е управлять этим параметром так же не удается
Пожалуйста, опишите в чем нужна помощь? Вы отправляете устройству команду и получаете от него ответ.
Я не могу сказать почему устройство “не реагирует” - хотя получает команду.
Рекомендую проверить его настройки и внутреннюю логику.
думаю что до устройства команды не доходят…knxd их принимает но не передает на устройство…а от устройства они в шину попадают
здесь ответа нет…команда присылается но ответ не приходит…
при нормальной работе …через нормальный шлюз
здесь так же…
я и предлагаю подкл удаленно и воочию убедиться что происходит
Именно для проверки этого предположения и было предложено поменять ГА местами.
Замена показала что устройство отвечает.
Там где обозначено стрелкой я вижу отправку в шину от 0.0.1 на ГА 1/1/13 бинарной единицы, три раза.
На втором скриншоте - от 0.0.1 на ГА 1/1/11 значения 0x33 три раза.
Расскажите пожалуйста что тут показываете.
Да, я могу. Каким образом планируете проверить (отследить) команду в самой шине?
это из ets в режиме диагностирования - в групповом мониторинге отправляю команду устройству…да и из wb …эффект тот же
