WBE2-I-OPENTHERM и BLOR или Block out reset
Всем привет!
Возможно кому-то пригодится то, что я почти сутки ковырял и доковырял.
Итак, удаленный сброс ошибок котла через Opentherm подключенный к Wirenboard через WBE2-I-OPENTHERM. Может быть полезно тем, у кого котел стоит на даче и не очень хочется при ошибках сразу туда лететь зимой!
!!!На всякий случай предупреждаю, что если ошибка связана с котлом, то перед её сбросом лучше оценить риски возгорания или полного отключения котла!!!
Вот этим кодом можно послать котлу, так называемый BLOR или Boiler Lock Out Reset:
dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR Command"] = 3;
dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR ID"] = 4;
dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR Data"] = 256;
А вот этим кодом я сбрасываю ошибки и возвращаю котлу нормальную работоспособность по нажатию кнопки в интерфейсе:
  defineRule("boiler_status_manualRefresh_changed", {
      whenChanged: "BoilerStatus/manualRefresh",
	if (newValue == true) {
		if (global.__proto__.debugLog) log("[Temperature] Boiler manual refresh initiated!");
		// Выключаем нагрев помещения
		dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR Command"] = 2;
		dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR ID"] = 0;
		dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR Data"] = 13056;
		dev["BoilerStatus"]["cooldownState"] = true;
		setTimeout(function() {
			// Делаем программный сброс BLOR Boiler Lockout Reset
			if (global.__proto__.debugLog) log("[Temperature] Boiler BLOR sent!");
				// Читаем статус после BLOR Boiler Lockout Reset
				//dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR Command"] = 2;
				//dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR ID"] = 4;
				status = dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR Data"];
				if (global.__proto__.debugLog) log("[Temperature] Boiler BLOR status: " + status);
			}, 2000);
		}, 5000);
			// Включаем нагрев помещения
			dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR Command"] = 2; //2 - Чтение, 3 - Запись
			dev["WBE2-I-OPENTHERM"]["TR Data"] = 4864;
			dev["BoilerStatus"]["manualRefresh"] = false;
			if (global.__proto__.debugLog) log("[Temperature] Boiler manual refresh finished!");
			dev["BoilerStatus"]["cooldownState"] = false;
		}, 15000);
Добрый день, благодарим за то что поделились своим опытом.
И так же дополнительно обращаем внимание о необходимости трезво оценивать риски, при использовании скрипта который позволяет игнорировать ошибки.
Доброго дня.
Как производитель оборудования, категорически не поддерживаем
использование такого способа сброса ошибки котла из-за риска
причинения ущерба имуществу и здоровью пользователей.
Выступаем против публикации и распостранения таких материалов на
любых форумах и соцсетях. Мы отказываемся от ответственности за
возможное причинение ущерба.
ООО НПФ «НЕВОТОН»
