Подключал сегодня последнюю из штор с электроприводом.
В процессе настройки конечных точек привода римской шторы вышла из строя 1я контактная группа модуля WBIO-DO-R10R-4. Не знаю насколько устройство еще на гарантии. Можно ли поменять только реле ?
А что именно происходит? Реле не щелкает? Не срабатывает реле включения (ON) или реле переключения направления (DIR)?Измерьте мультиметром сопротивление между L1 и NO, L1 и NC клеммами когда канал ON1 включен и переключается канал DIR1, затем измерьте когда включается/отключается канал ON1.
Какой мотор (или штора) управляется модулем?
Давно ли покупался модуль? Сохранился ли номер заказа? Это нужно, чтобы понять, на гарантии ли модуль.
Думаю, что да, можно. Хотите самостоятельно поменять?
Можно отправить модуль нам на ремонт, однако стоимость диагностики, ремонта и пересылки может быть сопоставима со стоимостью нового.
При работе со шторами управлять ими нужно так, как описано в документации:
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10R-4_Relay_Module_For_Roller_Shutter#Общий_принцип_работы
Также рекомендуется использовать снабберы.
При изменении направления DIR в значение on, не подается напряжение на соответствующую обмотку двигателя (Dooya более точно модель не назову) при включении ON.
При этом напряжение на другую обмотку (DIR = off) подается при включении ON.
Реле само по себе щелакает …
До этого в ходе настройки концевых положений мне удалось сделать не более 5 успешных включений при DIR=on.
20.10.2020 # заказа №177461
Это конечно хорошо. Но проектант мне подобные устройства в щит не установил. Поэтому эксплуатирую без них. Мест в щите уже нет…
Если для замены достаточно открыть крышку и вытащить реле из разъема - без проблем.
Так и управлял …
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование:
- WBIO-DO-R10R-4, 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
Оборудование пришло. Заменил. Настроил концевые положения. Неисправный модуль вернул с курьерской службой.
Спасибо!
