Добрый день! Возникла потребность в двух переключающих каналах реле рядом с контроллером.Функционально, вроде бы, подходит WBIO-DO-R10R-4. Однако на странице модуля написано
Модуль сложен в эксплуатации, поэтому не рекомендуем его использовать в новых проектах.
Об управлении шторами речь не идет. Просто два канала NO/NC нужны, причем в слаботочке (СКУД). Допустимо ли использовать модуль для таких целей и есть ли какие-то нюансы этого процесса?
Для нового проекта WBIO-DO-R10R-4 лучше не закладывать, даже если требуется только два перекидных контакта для СКУД. Причина рекомендации связана не с управлением шторами как таковым: у модуля были известные проблемы с варисторами, а в похожих обращениях описывались отказы реле. Например, в обсуждении поддержки упоминались случаи выхода из строя двух реле Сгорело два реле, а также проблема с варисторами Wbio-do-r10r-4.
Если модуль уже есть в наличии, его можно рассматривать для некритичного временного применения после проверки ревизии и схемы нагрузки. Но для СКУД, где важна предсказуемая работа, лучше выбрать актуальное релейное устройство Wiren Board с перекидными контактами; конкретную замену следует сопоставить с напряжением и током коммутируемой цепи, а также с требованием к гальванической развязке.
Уточните, пожалуйста:
Какой контроллер Wiren Board используется и какая версия прошивки (cat /etc/wirenboard-release)?
Какое напряжение и ток коммутируются на каждом канале СКУД?
Модуль уже куплен? Если да — укажите его ревизию/серийный номер.
Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board. Для уверенного ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.
Использовать WBIO-DO-R10R-4 для двух переключающих слаботочных каналов можно, запрета нет. Предупреждение на странице модуля относится к его использованию с приводамм штор и роллет, где переключение направления под нагрузкой убивает реле, и весь алгоритм приходится писать правилами вручную.
На всякий случай уточню, что модуль - это не четыре независимых переключающих реле, а четыре группы по два реле: контрол *_ON включает группу, *_DIR выбирает NC или NO.
Также может подойти WBE2-DO-R6C-1, но внутри только одно реле, SPDT с клеммами COM, NO, NC.
