WBIO-DO-R1G-16 используется в домашней автоматизации для управления отоплением с помощью сервоприводов 220в. Сервопривод в рабочем состоянии потребляет 2 Вт, имеет нормально открытое состояние, те будучи обесточенным включает радиатор. Получается что 95% всего времени сервопривод находится в закрытом состоянии, те под напряжением. Через 1 год такой эксплуатации отвалился 2-й канал реле, проявляется это в постоянно обесточенном сервоприводе, попытки включить канал через веб морду ни к чему не привели (переключатель сам возвращается в положение выкл.). В эту пт отвалились еще 2 канала, 2-й и 3-й. Все 3 канала работали именно с сервоприводами, на устройстве имеются другие маломощные потребители, которые работают очень мало по времени.
Теперь собственно вопрос: можно ли узнать какой тип реле используется в устройстве для попытки его восстановления?
Пришлите диагностический архив. И укажите ревизию модуля (справа на боковой поверхности модуля или на самой плате).
Т.е. управляющий сигнал на включение реле формируется, но по факту сервопривод постоянно открыт? Измерьте, есть ли напряжение на выходе при формировании сигнала на включение реле.
Данное поведение говорит, скорее всего, что он программно возвращается в состояние ВЫКЛ. Отключите правило управления данным выходом и попробуйте вручную через веб-интерфейс включить реле. И проверьте поведение сервопривода.
Поведение данного канала такое же?
Используется реле Hongfa HF49FD.
