Wiren Board 7.3.4 не работает WEB интерфейс
Переустановил agent.
Ошибка не поменялась.
Можете текстом прикрепить, со скрина крайне не удобно читать лог, а еще лучше диаг файл выгрузить дополнительно.
Сделал файл диагностики.
diag_AXYD7PWK_2024-09-03-12.25.13.zip (556,2 КБ)
Спасибо за диаг-файл, агенту нужен сервис MQTT и по этому ошибка.
Прошу уточнить касательно вопроса watchdog.
Проводились ли необходимые манипуляции для отключения?
systemctl stop watchdog
Запускается ли после этого сервис MQTT?
Отключение watchdog не помогает.
Выполните рекомендации по данной статье .
Сервис запустился?
После удаления файла mosquitto.db и перезагрузки сервис запустился.
Заработал ВЕБ интерфейс, отправил приглашение на support@wirenboard.com
Понаблюдаем пока за работой.
Если возникнет та же проблема, прошу сразу написать и снять диаг файл.
За ночь свободное место закончилось.
Размер файла mosquitto опять 80 Gb
Welcome to Wiren Board 7.3.4 (s/n AXYD7PWK), release wb-2407 (as stable)
Linux wirenboard-AXYD7PWK 5.10.35-wb169 #1 SMP Wed Aug 7 14:39:59 UTC 2024 armv7 l GNU/Linux
System load: 2.80 2.35 2.15 Up time: 15:54
Memory usage: 18% of 1.96G Usage of /: 71% of 976M /mnt/data: 3 % of 55G
Last login: Tue Sep 3 13:32:21 2024 from 10.0.10.1
root@wirenboard-AXYD7PWK:~# du -h /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
80M /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
Прошу прислать следующее:
  1. Новый диаграммный файл
  2. Лог-файлы Mosquitto MQTT
  3. Тело самой базы данных (Файл .db)
  4. конфиг моста
После этого удалить файл бд, отключить персистент, мы постараемся в кратчайшие сроки выпустить фикс.
diag_AXYD7PWK_2024-09-04-05.51.24.zip (594,8 КБ)
bridge1.conf (238 байтов)
mosquitto.zip (7,4 МБ)
mosquitto.log (16,2 КБ)
Некоторые разделы ВЕБ интерфейса не работают.
Это из-за отключения персистента?
Добрый день
diag_AXYD7PWK_2024-09-05-06.03.17.zip (577,3 КБ)
Из логов вижу несколько ошибок и прошу на них обратить внимание:
  • Client local.wirenboard-AXYD7PWK.bridge1 disconnected: No route to host
    Эта ошибка говорит о том, что клиент (устройство или сервис с именем local.wirenboard-AXYD7PWK.bridge1) не смог подключиться к серверу из-за отсутствия маршрута к хосту. Это может быть вызвано проблемами в сети, такими как неправильные настройки маршрутизации, отключение устройства или некорректная настройка сетевых интерфейсов.
  • NetworkManager[445]: [1725491664.6622] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.155.42
    Сообщение о том, что интерфейс eth0 получил новый IP-адрес через протокол DHCP — 192.168.155.42. Это стандартное информационное сообщение, свидетельствующее о том, что устройство успешно получило новый IP-адрес от DHCP-сервера, но они крайне часто подряд возникают, так не должно быть.
Так же верните прошлое состояние персистена, восстанавливается работы интерфейса после перезагрузки?
После установки persistence true и перезагрузки интерфейс заработал:
Как посмотреть лог NetworkManager ?
Через ВЕБ не показывает логи.
Большую часть информации можно получать через команду journalctl
Пример необходимой команды ниже.
journalctl -u NetworkManager
