АКЦИЯ (!ЗАКОНЧИЛАСЬ!): Wiren Board Smart Home за полцены
В данный момент создаю электронную душу для загородного дома.
Пока написано мобильное приложение для управления/получения статусов и температиры с китайской сигналки через SMS, с дерганием пары реле.
Кроме типовой автоматизации с датчиками температуры 1Wire, включения обогревателей дом/канализация, насос, свет, привод мансардного окна, будут две интересные вещи:
  • гибридное мобильное приложение с исходниками + серверная часть
  • некоторые игровые механики (начисление баллов за показатели счетчика просмотров холодильника - это для жены :), подсчет времени, проведенного с пылесосом, утюгом, щеткой для пыли (идентифицировать девайсы пока пробовал с помощью разобранного геркона на 433Mhz от сигналки) :).
  • ну и в качестве бонуса - за набранные баллы Дом будет автоматом выдавать конфетки (автомат по выдачи Пряников для стенда на конференции уже делали тч опыт есть :slight_smile: ).
Вот такой замысел :slight_smile:
Давно хотел сделать беспроводной датчик температуры в бассейне, с включением фильтра по расписанию + по контролю температуры (один контур фильтрации и он же подогрева). Если выдадите штуку за полцены - попробую сделать это и расскажу, что помешало (если помешает :).
Остальные штуки для работы сделаю и запрограммлю сам - есть опыт в разработке подобных устройств в партиях.
Здравствуйте! Планирую реализовать систему умного дома на дачи, из основных применений - контроль и управление системой водоснабжения и запорной арматуры для наполнения баков с водой, автоматическое управление котлом отопления на основе показания температурных датчиков в доме, СКУД на бесконтактный картах. Также есть планы по реализации удаленного снятия показания с водо/электросчетчиков с автоматической публикацией данных в соответствующие разделов ресурсов формирующих ЕПД.
Добрый день! Заказал один комплект WirenBoard для реализации системы “Умный дом” (3 этажа+ территория вокруг дома+ хоз постройки). С удовольствием приобрел бы еще один комплект со скидкой для установки в автомобиль))) С описанием процесса интеграции естесственно))))
Прошу прощения за задержку с ответами. Мы постараемся подвести итоги до выходных, в случае необходимости свяжемся по почте.
P.S. Акция пока бессрочная, так что ждём новых заявок!
Ну тогда еще заявка: Приобрел один комплект WBSH для автоматизации в своем новом доме.Сейчас оттестировал управление лампами ноолайт, снятие информации с термометров по 1-wire,с внешнего датчика температуры и влажности THGN132N, настроил интеграцию устройства с MajorDoMo (SmartLiving.ru) по протоколу MQTT с собиранием/отправкой данных со всех своих устройств (ну естественно там где это возможно). В планах: снятие данных со счетчиков (в том числе с внешнего счетчика газа BK-G4 без вскрытия с помощью датчика FESTO 171181 SMT-8-NS-S-LED-24-B), управление котлом Fonditial (оно есть сейчас в виде независимого контура - внешний терморегулятор выключает котел по температуре - то есть просто сухой контакт по датчикам температуры и условиям/метеопрогнозу), управление шаровыми кранами при срабатывании датчиков протечки воды, управление системами кондиционирования и бытовой техникой с помощью внешнего ИК модуля расширения типа http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_acces_sensr_v2_IRC-TR или аналогичного. Все исполнительные механизмы и датчики планирую подключать к устройству WBSH и соединять по MQTT с сервером MajorDoMo. Базовую логику управления реализовать на WBSH, а все тяжелое (возможно голосовые команды, видеозапись, медиа библиотека) на базе отдельного сервера.Готов написать статьи по выполняемым работам по мере их исполнения. Приобрел бы со скидкой еще один комплект для целей разработки (не ставлю устройство в шкаф в новом доме только потому что удобно вечером в квартире тестировать за столом ) - комплект можно и в корпусе из оргстекла и в виде DIN рейки(в этом случае одному из двух моих товарищей недавно купивших квартиру может повезти).
Приобрел WBSM.
Сейчас интегрирую с MJ.
Планирую
1.сделать интеграцию с различными китайскими датчиками движения, открытия, газа дыма? ,брелки радиорозетки и т.д. по сути создание сигнализации.
Использование GSM модуля
2. Интеграция с различными устройствами через MQTT.(смартфоны (owntracks), Arduino(управление э/м замками и открытием ворот),
3. Noolite
4. управление водоснабжением(полив, защита от протечек) и отоплением.
5. Интеграция с Орегоновскими датчиками
6. Снятие показаний со счетчиков воды и электроэнергии.
Объявляются победители конкурса:
  1. Дмитрий. Умный дом. 1-wire, СКД, датчики.
  2. Алексей. Статья для новичков.
  3. Toshik. Умный дом на 1-Wire + nrf24l01
  4. Юрий. Драйвера для счетчиков.
  5. Геннадий. Тестирование с радиомодулями.
  6. BLuefox. Подключение к CCU.IO
  7. Sveer. Электронная душа дома.
  8. Oleg King. Автоматизация бассейна.
  9. Илья. Управление водоснабжением, котлами.
  10. Кошлаков Дмитрий. “Умный автомобиль”.
  11. Lex61. Умный дом.
    Всем разослал код на скидку.
Добрый день. Потестил устройство пока в процесе. На скидку 50% не претендую, но заказную конфигурацию в пилотной партии 8 шт. хотелось бы.
Цель Создание умной гостинницы.
Мониторинг температуры 1wire как следствие управление шаровыми кранами отопления (не тестилось) При отстуствие жильцов в номере (контроль присутсвия - карточка от замка в кормашке со считкой) темп. понижается, свет и точка доступа wifi отключается.
Контроль протечек 1wire - при проблемах сообщение дежурным.
В дальнейшем управление кондиционерами и т.д. Скорее всего логика будет на zabbix. Но если примем решение то MJD будет для юзер интерфейса (Тоже мыслей много, но ресурсы ограничены).
Пока это концепт, есть непонимание некоторых вещей. Т.к. устройство планируется из расчета 1 на 2 номера, то необходим multi ssid (там еще заморочки с маршрутизацией). Мощности встроенной антенны явно не хватит на покрытие даже одного номера. GSM кажется излишней роскошью на каждой точке. Не понятно как будем работать со считками для карт. Очень мало реле 220v - покупка допов - это расходы и место в щитке.
Сильно переделывать конфигурацию имеет смысл при партии >100 шт. Переделать, в смысле не напаять GSM модуль - уже проще, но для 8 штук тоже смысла особого нет. Те платы что у нас есть - уже полностью спаяны.
Что касается реле на 220. А какую нагрузку вы будете коммутировать? Вообще, ставить реле в контроллер - это не очень здорово:
  1. Реле иногда выходят из строя, надо иметь возможность их заменять.
  2. Для коммутации мощной нагрузки нужны и соответствующие мощные, качественные реле. Те реле что стоят сейчас в контроллере - никак не подходят на эту роль, да и клеммники там маленькие.
  3. Возникнут проблемы с сертификацией.
    Как предлагается решать эту проблему - устанавливать на дин рейку реле с требуемой мощностью (подобного типа - http://www.electronshik.ru/card/modulnie-kontaktori-serii-2221-2222-2223-2224-20-a-121767), управлять ими посредством выходов контроллера “открытый коллектор”, их 4 шт. В следующей версии планируем сделать таких выходов побольше. Можно управлять реле как на 12 В, так и на 24В.
Хочу задействовать Wiren Board для управления:
  1. температурными режимами теплых полов в разных секторах дома в зависимости от времени суток и присутствия жильцов
  2. АСКУД для нескольких входов с использованием RF ключей
  3. систему “консервации” дома в случаях длительных отъездов
Освещение, кажется, затрагивать не буду )
Добрый день, Игорь!
А с помощью какого конкретно периферийного оборудования вы это собираетесь делать?
1.Управление отоплением пола
Краны
Датчики
2.Контроль доступа
Контроллер
Замок
3.Консервация
Настройка контроллера на программу
  • сохранения энергии при отоплении в холодное время
  • режим проветривания
  • активация служб безопасности
Планирую использовать WBSH для автоматизации загородного дома. Задачи, которе собираюсь решить:
  • контроль температуры комнат дома по протоколу 1-wire
  • есть подвал, который промерзает примерно к февралю - нужен контроль температуры и управление электрообогревом (планирую включать масляный радиатор при снижении температуры меньше 3 градусов). Тоже планирую сделать на 1-wire
  • есть теплица, которую в жару необходимо проветривать. Поскольку находится далеко, планирую подключить датчики температуры и управляющие устройства через zigbee
  • есть гараж в который планирую поставить объемные датчики, с посылкой sms по тревоге
  • планирую реализовать сценарий “приезд на дачу”: предварительный подогрев дома, открытие ворот по приезду, включение освещения территории, если темно.
    При этом, поскольку сам программист, не планирую использовать софт Ninja Blocks или другой готовый. Буду делать свой. Хочется, чтобы при работе не требовалось постоянное наличие интернета. Должно быть дублирование управления и оповещений через SMS. Ну, а когда интернет есть - сбрасывать информацию на внешний сервер для протоколирования работы: температурные и другие логи.
    В будущем, в планах, периодический полив теплицы, хочется также иметь удаленное видеонаблюдение - как делать еще не планировал.
    Если акция еще работает, буду рад получить Wiren Board Smart Home за полцены
В данный момент заканчиваю строительство частной бани, если акция еще работает, готов приобрести у вас Wiren Board Smart Home за полцены.
Т.к. баня находится за городом, и не планируется ее ежедневное использование.
Планируется сделать:
  1. Удаленный запуск системы предварительного отопления помещения моечной зоны, комнаты отдыха, прогрев до определенной температуры теплыми полами и электрическими обогревательными приборами.
  2. Возможность удаленно набрать воду в купель, бак горячей воды, бак холодной воды.
  3. Охранная система, на основе датчиков движения, автоматическое включение камер наблюдения с отправкой данных на удаленный сервер.
  4. Автоматическое включение системы нагрева воды для душа.
  5. Удаленное управление освещением (в случае если забыли выключить свет)
  6. На будущее - удаленное управление температурой в парилке (прогрев газовой печью)
Обещаю все результаты зафиксировать в видео и фото сьемке
Доброго дня.
Заканчиваю свой гараж - мастерскую (http://www.chipmaker.ru/topic/135837/), с удовольствием бы взял Wiren Board Smart Home за пол цены для след. фич:
  1. Мониторинг и контроль температуры
  2. Мониторинг и контроль влажности
  3. Охранная сигнализация
  4. Управление освещением
  5. Транслирование wi-fi в гараже
Добрый день, недавно стал обладателем голой квартиры в новостройке. В планах - управление освещением (Noolite), защита от протечек воды (Нептун с беспроводными датчиками 433), управление климатом (2 кондиционера Wi-Fi) + датчики влажности\темпиратуры (Noolite), датчики задымления\CO. Контроль доступа (NFC). Счетчики воды (Радио 433 AKA Пульсар и подобные), Счетчик электроэнергии (Socomec DIRIS A40 Modbus внутри квартиры + Меркурий Modbus). Дополнительно планируется управление стиральной машиной (Wi-Fi). Давно наблюдаю за этим проектом, уже собрался заказывать, но наткнулся на эту тему. Моя цель - собрать систему из девайсов доступных в данный момент на рынке по приемлемым ценам (Не считая счетчик электричества :slight_smile: он мне достался бесплатно от заказчика) по возможности не хватаясь за паяльник. Если такой подход и результаты интересны - опишу подробно и расскажу сообществу. Хотя на самом деле в любом случае расскажу :slight_smile:
Уточните, пожалуйста…
Обращения зарегистрированные до окончания акции 50% будут как-то отмечены или рассмотрены?
Например это
August 13, 2014 at 11:03 #2255 REPLY
Игорь Зенин
Спасибо!
Обращение рассмотрено, нам не очень понравилось. Да и вообще акция как-то не очень результативна - уже два месяца прошло - никто еще не отчитался :((.
