Wiren boarg с Zigbee
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как правильно построить сеть из Zigbee устройств датчиков температуры и влажности. Планируется 6 этажей с контролем помещений по темп и влажности. Рабочая схема, если я установлю на одном этаже Wiren board с модулем расширения Zigbee, а на остальных этажах поставлю шллюзы Zigbee для опроса датчиков на этажах, а за тем опрошу шлюзы контроллером Wiren board ? Получиться ли так организовать работу сети Zigbee?
Спасибо
Нет “правильного” способа.
Да. При соблюдении нескольких условий.
В том случае если гарантированно нет и не будет устройств wi-fi или других работающих на частоте zigbee. Если планируется одна сеть - то как минимум один роутер на этаже должен иметь связность с роутером на этаже ниже и выше.
Уточните пожалуйста, что называете “шлюзы Zigbee”?
В сети планируется один координатор или будет несколько несвязанных сетей со своими координаторами?
На практике - не видел успешных проектов с применением zigbee в производственных условиях.
Их проектирование и (что главное - отладка) требуют как специального оборудования так и опыта.
