Wirenboard 6.7.2 в циклической перезагрузке
Здравствуйте, есть контроллер wirenboard 6.7.2 release wb-2304. К нему подключены 11 штук wb-map12e. Сам контроллер запитан от poe адаптера 48v 0.5А. в такой комплектации проработало несколько месяцев. Сегодня перегрузили контроллер и он стал постоянно перегружаться, если отключить все блоки wb-map12e - работает без проблем. Месяц назад обновляли до wb-2307, сегодня откатили до wb-2304 для проверки, но не помогло. Подскажите, в чем может быть проблема ? на что обратить внимание, спасибо.
А от какого источника (напряжения) питаются счетчики?
счетчики (wb-map12e) запитаны от эл. автоматов , то есть не от контроллера запитаны.
Счетчик не может отдавать данные по RS-485 без подключения питания 9-26 вольт к клемме V+:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP12E_Multi-channel_Modbus_Power_Meter#Питание_счетчика
log_20230928T153943.log (24.2 KB)
часть лога с выборкой по ошибкам, проблемам, предупреждениям.
да, такое подключение от счетчика к контроллеру есть, извиняюсь, видимо не правильно понял вопрос.
То есть вы питаете счетчики, у которых предельное напряжение 28 напряжением 48 вольт.
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7#Питание
Предполагаю что они вышли из строя.
Видимо мне повезло или я неправильно описал , как подключены блоки и контроллер. Решением в моей ситуации стало подключение контроллера через отдельный блок питания (24в, 1А GST25E24-P1J). На данный момент контроллер и все блоки работают. Благодарю за отклик.
Отлично, значит мощности POE питния не хватило чтобы вывести счетчики из строя.
Да, суммарное потребление сейчас около 17 Вт, соответственно блока питания на 1А - достаточно.
