WirenBoard & Insyte & Other
До какой степени “дружат” WB и Insyte?
Существует ли функциональная взаимозаменяемость компонентов? К примеру это LD2-R8D и это WB-MR6-LV, ну кроме кол-ва 6 и 8, конечно.
Если встал вопрос жизни и смерти, какой контроллер предпочесть Spider2(Z) или WIREN BOARD 6 в максималке?
Я понимаю, что тут апологеты WB, но я новичок, у меня есть 100 кв. метров, которые хотят “поумнеть” и уже на этапе проекта, и я как губка…все впитываю…но индифферентен к шовинизму.
Спасибо.
Не только апологеты: от меня, например, авторам софта икается круглосуточно.
Загуглил, что за инсайт. Классический ПЛК, классический (небось даже под уындоуз) проприетарный конфигуратор. Классическая цена (на уровне импортных конкурентов; старый как кашпо мамонта отечественный Овен будет существенно дешевле).
Выбор: вам нужен классический ПЛК, жестко ограниченный заложенным функционалом - или опенсорсная платформа для энтузиастов, на данный момент адово сырая, НО на которой вы сможете творить что душе угодно?
От этого и предлагаю начинать танец. А периферия более-менее одинакова у всех и часто взаимозаменяема.
Я правильно понял?
На момент подготовки к отделке, мне нужно сделать качественный, независящий от “мозгов” проект разводки под modbus, учтя по возможности все и вся. Развести всю эту проводку, заложить достаточного объема щит.
Потом спокойно наполнять этот щит душе угодным железом, постепенно подключая и “оживляя” периферию.
И можно даже кардинально поменять начинку щита, если не придется по душе, на другую.
Правильно.
Использовал Insyte в первых инсталляциях.
Если сильно многого не хотеть, то этот простой конструктор возможно удовлетворит.
Довольно несложен в освоении
По мере развития будут вставать вопросы как добавить нужный функционал.
Если у WB это решается в 99%, то у Insyte’а с этим будет сложнее
По стоимости Insyte существенно дороже, как мне помнится.
Выходные провел в глубоком погружении в WB. Кайфанул. Вопросы, конечно, остались, но он точно пустил в моей душе корни. Очень комплементарен моей ментальности.
Проект доделаю на Insyte, но реализовывать буду похоже на WB.
Ну вот видите. А Вы про апологетов. :wink:
Посмотрел на оборудование insyte. Документировано, карта регистров есть. И даже время ответа описано, что редкость. То есть, чтобы подключить стороннее Modbus оборудование к нашему контроллеру - достаточно сделать “шаблон”. Просто файл где расписано что из фнкционала устройства как отображать. Процедура описана тут:
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_templates
Я вообще изначально планировал дом без привязки к кпризводителю. Поэтому чтобы “запустить” - просто поставил релейые сборки в шит для того ж управления освещением и подключил катушки реле на витую пару от выключателей. Так и было, как “временное и дешевое” решение.
А вот и не икается. Лучше один умный критик чем три , просящих объяснить строчку в логе или “какое значение ввести”.
Всем спасибо!
Я начал движение в сторону WB!
По мере вникания буду надоедать.
Не “надоедать” а помогать сделать документацию лучше. :slight_smile:
