делал 2 заказа. 177095 и 177314, в первом заказе 3 датчика WB-MSW v.3 во втором один. сегодня когда устанавливал обнаружил что в одом из MSW-3 не вставлен Модуль TH
нижний датчик - более новая модель, в нем датчик TH распаян на плате.
А насколько точные показания в таком случае? Нагрева от других компонентов нет?
Спасибо, меня и смутило что несмотря на отсутствие физически в слоте в веб интерфейсе были показания температуры и влажности.
5 мм туда-сюда влияния не оказывают. Есть нагрев от СО2 датчика, для этого делается компенсация в 0.8С (когда он есть). Плата и корпус прогреваются достаточно равномерно - смотрел тепловизором.
