Здравствуйте, у вас есть раздел документации, описывающий установку Home Assistant на контроллер. Делали ли вы какие-либо тесты производительности, сколько “данных” Home Assistant выдерживает на вашем контроллере, сколько истории может хранить и записывать, как сильно нагружает ЦПУ и т.д. и т.п.
Вопрос интересен в целом по производительности контроллера. Скажем, опрос 10 модулей реле, 5 модулей IO, зигби, HA, NodeRed - как чувтствует себя ЦПУ и память “под нагрузкой”
О подобных тестах мне не известно. Но в данном случае, я думаю нужно руководствоваться рекомендациями со стороны Home Assistant. Т.е. какие требования к железу устанавливают рекомендации самого ПО. Технические характеристики наших контроллеров представлены в документации.
С подобной конфигурацией легко справится наш контроллер с объемом ОП 2 Гбайт и ПЗУ 64 Гбайт.
Какие тогда основные объективные причины выпуска новой версии WB8?.. Ну т.е. хотелось бы знать какие-то лимиты, конфиграции при которых контролера уже “маловато”
Потому, что можем, ну и 64 бита дают хороший задел на будущее.
