Добрый день. У меня сразу несколько вопросов по приложенной схеме:
Правильно ли я понимаю, что моя схема подходит под определение “один щит, одна электроустановка”? (статья Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND и iGND)
Можно ли внутри щита вести модбас и питание нескрученными проводами ПУГВ 1*0,5 или лучше сделать кабелем UTP 5e?
Нужно ли заземлять “V-” блока питания модулей WB и блока питания светодиодных лент?
Нужно ли делать перемычку между GND и iGND на модулях МСМ8? Нужно ли делать перемычки между iGND и iGND одного модуля и нескольких модулей?
Нужно ли заземлять каждый отдельный модуль GND у контроллера WB 8.5 или достаточно заземлить один раз?
