Заземление!
При подключение dimmer wb-led, надо ли в обязательном порядке заземлять минус?
При такой схеме подключения?
Не уверен что правильно понимаю вопрос. Что называете “заземлять”?
Универсального ответа нет. Заземление минуса (присоединение к системе уравнивания потенциалов здания) в вашем случае решает вопрос обеспечения безопасности человека. При возникновении неисправности изоляции возможно попадание сетевого напряжения (230VAC) на низковольтные цепи питания лент. Защиту человека можно обеспечить как отключением питания в этой ситуации, так и соответствующей изоляцией. Если вы уверены, что изоляция кабелей и самих светильников соответствует нормативным требованиям к изоляции для рабочего напряжения 230VAC (с учетом перенапряжений), то можно не присоединять. Не уверены - присоединяйте. Решение принимать вам. И ответственность тоже на вас.
При заземлении на PE общего минуса (-) при этой схеме, диммер работает не корректно.
Ну, во первых “некорректно” - что значит?
Во-вторых при нормальной работе тока через PE цепь не должно быть, никакого. Если он есть (поведение меняется при подключении) - то что-то неверно спроектировано. Пересчитайте токи в проекте пожалуйста.
