Правильный порядок подключения
Добрый день! ознакомился с материалыми в части заземления, но прошу проверить предположение. Планируется такая схема к подключению. Соответственно, некоторые управляемые элементы (светодиодная лента, выключатели) будут в мокрой зоне в том числе.
Насколько я понял, все ignd (wb-mcm, wb-mrc, wb-led) модулей в данном случае нужно заземлить на PE шину?
Дом новостройка, судя по схеме подключения квартиры к общедомовому щиту земля настоящяя - отдельная линия. Ввод в квартиру 3х фазный
Мы не рекомендуем подключать изолированный вход iGND к PE если выключатель в мокрой зоне.
Здесь коллега подробно описал зачем.
спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста: правильно ли я понимаю :
  • в части с mcm8 и mrc6 у них есть ignd (они получается изолированные?) - то их подключать к PE ?
  • в части wb-led - у него же нет изолированного ignd, а только “-“ клемма, куда приходит минусы от LED лент. Как быть с wb-led ?
Поправлю коллег - в данном случае вам надо обратиться к специалистам, которые разработают для вас БЕЗОПАСНУЮ схему вашей электроустановки. Мы проектированием не занимаемся, и давать советы не можем.
так делать точно нельзя
Спасибо коллегам поправили.
Правильней будет всё же обратиться к специалистам, либо выполнить опираясь на нормативные документы ГОСТ и ПУЭ.
