Жестко тормозит панель YC-SM08P при переходах с одной страницы svg на другю
Возврат не интересует. Говорили что с svg будет работать. Но нет. Все в видео. для тех. поддержки wiren board — Яндекс Диск
Работает ли SVG панель? Достаточная ли скорость срабатывания элементов панели?
Работает с большими задержками и маленькой скоростью перехода на другую панель по нажатие. Все в видео.
В видео вижу что используете переход на URL с перезагрузкой всей страницы целиком. Что за адрес используется?
Ну и я- спрашивал про работу самого svg интерфейса, с его элементами управления.
Работает?
Ip address самого контроллера http://<адрес_контроллера>/#!/dashboards/<ID_панели>. С управлением все ок. Только логает и долго грузит. А зачем диагностические данные, если я отсоединяю патч-корд от панели и подключаю его к пк и там все ок!?
А какой тогда нужно использыать?
Вот это и странно, я ожидаю в конфиге для перехода вот такое:
    "click": {
      "enable": true,
      "dashboard": "nameDashboardX"
Для оценки текущей настройки.
Вот чуть выше как раз привел пример.
То есть способ настройки перехода на другую страницу(на другую svg) при клике не подходит?
Вполне, вот так как я показал, как описано в документации. То есть в загруженной странице меняется дашборд, но не страница целиком.
Ну так у меня так и настроено на панели!
Но вот тут:
я подумал что полностью указываете адрес.
Покажите (выложите) конфиг - попробую воспроизвести.
