Zigbee концентратор
Всех приветствую
Есть у меня wirenboard 7 с платой расширения zigbee
Сейчас так вышло, что термометры в комнатах я могу поставить только беспроводные zigbee
И тут возникла проблема - из одной комнаты сигнал для zigbee не долетает вообще (
Поставил другую антену - не помогло
Но при этом там в комнате в шкафу есть свободный кабель витой пары.
И решил я повесить на него zigbee концентратор, подключенный по сети к контроллеру wirenbiard
Пошел смотреть и понял, что все концентраторы там tuya или типа того, коготые в своей экосистеме и потом будут проблемы подрубить их к wirenboard
Может кто посоветует оборудование или вообще решение этой проблемы
Спасибо
Похоже, вам нужен не «концентратор Zigbee», а Zigbee-координатор / USB-стик, который подключается к самому Wiren Board 7, а не по Ethernet. Для вашей задачи обычно делают так:
  1. Ставят Zigbee-роутер/ретранслятор в комнате, где сигнал слабый — тогда датчики смогут «дотянуться» до сети.
  2. Если есть витая пара в шкафу, можно поставить там отдельный узел с питанием и уже от него сделать ретрансляцию Zigbee, но это должен быть именно совместимый Zigbee-router, а не Tuya-хаб в облачной экосистеме.
  3. Для Wiren Board важно, чтобы устройство работало в обычном Zigbee 3.0 / совместимом режиме и подключалось к вашей текущей Zigbee-инфраструктуре, а не было только «родным» хабом производителя.
Чтобы не гадать и не советовать неподходящее железо, мне нужно уточнить 2 вещи:
  • Какая именно у вас плата Zigbee в WB7 и как она сейчас используется?
  • Какой у вас датчик/термометр планируется — нужен ли именно Zigbee 3.0, или уже есть конкретная модель?
Если хотите, я могу сразу подсказать практическую схему решения: где лучше поставить ретранслятор и какие типы Zigbee-устройств обычно подходят с WB.
А какой роутер совместимый? )
Вам необходимо поставить Zigbee репитер.
Посмотрите в сторону этих устройств.
Д
ополнительно прошу прислать версию платы WBE2R-R-ZIGBEE.
Если не можете посмотреть ревизию модуля визуально, можно понять, какой версии модуль из консоли:
  1. Подключитесь к контроллеру по SSH.
  2. Выполните команду (zigbee2mqtt должен быть запущен):
mosquitto_sub -t zigbee2mqtt/bridge/info | grep -oP ‘“type”:\s*“zStack[^”]"|“revision”:\s\d+’
Вроде это
20230507
Похоже вы столкнулись с известной неисправностью ERRWBE2RRZIGBEEV20001, попробуйте выполнить рекомендацию, т.е. обновить прошивку модуля WBE2R-R-ZIGBEE v.2 в соответствии с инструкцией.
После обновления прошивки значение в type не изменится, а в поле "revision" будет версия 2024MMDD или новее.
Спасибо. Но не помогло )
Там LQI от одного датчика 0 и через раз данные приходят (
Заказал репитеры, проверю как с ними…
Проблема только, что между контроллером и датчиком репитер особо воткнуть некуда, потому и думал по кабелю что-то подключить
А все же, если с репитером не соаботает, есть вариант подключения нескольких внешних Zegbee2MQTT концентраторов по Ethernet к контролеру?
Т.е. идея, чтобы концентратор подрубался к контроллеру по локальной сети и отправлял в топики все данные
Такой практики к сожалению не было, на хабре встречал такую статью где пользователь с помощью одного концентратора собирает и передает по z2m данные с разных датчиков.
Подскажите остались к техподдержке вопросы по теме?
