Всем добрый день. Согласно информации на сайте Wirenboard поддерживает DALI шлюз Ecodim GW2. И это прекрасно. Помогите разобраться с опытом использования.
Что имеем: Wirenboard 7.4, Ecodim GW2, светильники от Центрсвет с DALI2, светодиодные ленты с БП Arlight, поддерживающими DALI2.
Все находится, все настраивается, все хорошо. Но дальше начинаются неприятности со светильниками от Центрсвет.
5 светильников Центрсвет на одной шине, объединены в 2 группы, БП с запасом
9 лент с 9 БП Arlight с поддержкой DALI2
Все блоки питания - все время под напряжением - так норм?
DALI2 управляю исключительно через Яркость - 0 = выкл, выставленное значение = плавно включается. Так норм?
В конфигурации Wirenboard в шаблоне шлюза выключено все кроме параметров присутствия и яркости - эти отпрашиваются раз в 1 сек. Если отключить опрос, то не реагируют на значение яркости.
Если запустить Монитор сети DALI от Ecodim, то видно, что опрос шины DALI идет постоянно и она загруженна на 60-80%.
В чем проблема:
Через какое-то время 2-3-5 светильников Центрсвет пропадают. У них краснеет Присутствие в Wirenboard, их не находит ни WB, ни родная утилита от Ecodim.
Лечится отключением блока питания трека на несколько секунд - после этого все бодры и веселы.
С блоками питания Arlight такого замечено не было.
Понятно, что светильники Центрсвета забиваются постоянными опросами.
Что я делаю не так? Приму любые рекомендации.
