Отключение закрытия кранов при пропаже питания WB-MWAC v.2
Добрый день! Используем на объекте модуль протечек WB-MWAC v.2. Возник такой вопрос: можно ли как-то избежать закрытия кранов при потере питания на WB?
Как будто, из этой темы следует, что нельзя, ведь при потере питания реле в любом случае примет обратное состояние:
И если при потере питания краны будут открываться, то при подаче питание неизбежно будут закрываться. Я правильно всё понял?
Вы правильно поняли. При потере питания модуля WB-MWAC v.2, реле переходит в обратное состояние, что приводит к закрытию кранов. Это стандартное поведение для обеспечения безопасности — при восстановлении питания краны тоже переключаются в закрытое состояние.
Если изменить поведение, чтобы краны оставались открытыми при потере питания, это создаст риск неконтролируемого протекания в случае отключения системы.
Удалось ли решить вопрос?
Но если изменить поведение, чтобы краны оставались открытцми при потере питания, они закроются при его подаче? Или этого всё же можно избажть?
Риски осознаю.
Да, реле переключится — это приведёт к закрытию крана.
Понятно, ну, раз предотвратить это никак нельзя, то решения нет, получается. Спасибо!
Если возникнут новые вопросы — всегда рад помочь!
