Добрый день, подбираю оборудование для бани и хоз блока/теплиц. (Впоследствии для отдельного дома).
Набросал в первом приближении так сказать, сориентируйте пожалуйста верное ли направление. Может быть что то не учел.
Распределенная система.
Баня:
Задачи:
Охрана - герконы, датчики движения,
Пожарная охрана - ИП,
Отопление + поддержание температуры в холодный период - ИК обогреватели,
Контроль протечки СУ - счетчик, шарик, датчики давления и протечки,
Горячая вода по приезду/присутствию - Бойлер,
Климат, освещение - датчики, шторы.
ПЛК: WirenBoard 8.5 4гб + WB-MAP3E (Временно в шкафу бани, потом перенос в дом. Подключение по ModbusTCP. Так же потом хочу добавить модули Zigbee и OpenTherm).
Модуль WB-UPS v.3
Модуль WB-MAI6:
- x2 Пожарные извещатели [ИП-212-45]
- Датчик давления ХВС ОВЕН ПД100
Модуль WB-MR6C v.2:
- х4 герконы на двери и окна
- Вытяжка
- Контактор розетки бойлера
Модуль WB-MWAC v.2:
- Датчик протечки: Neptun SW007 12-24В
- Кран шаровый ХВС Arma MS-212-15 24В
- Импулс. Счетчик Пульсар Н00065309
Модуль WB-MIO-E.v2. Шина RS 485 №1 115200 ~32м:
СУ
- MS v.2 (темпер, влаж, освещ)
- Терморегулятор BHT006 (управление инфракрасником)
Мойка
- х2 Терморегулятор BHT006 (управление инфракрасником и теплым полом)
- MSW v.4 (темпер, влаж, освещ, движение)
Комната
- MRM2-mini v.2 (освещение мойки, парной) в коробке. Выключатели без фиксации
- MSW v.4 (темпер, влаж, освещ, движение, качество воздуха)
- MRM2-mini v.2 (освещение комната) в коробке. Выключатели без фиксации
- MRM2-mini v.2 (освещение бра) в коробке. Выключатели без фиксации
Тамбур
- MRM2-mini v.2 (освещение СУ, фасад) в коробке. Выключатели без фиксации
- MRM2-mini v.2 (освещение Тамбур, Терраса) в коробке. Выключатели без фиксации
- MRM2-mini v.2 (освещение Прожектор) в коробке. Выключатели без фиксации
Терраса
- MSW v.4 (темпер, освещ, движение) в коробе с прозрачным стеклом под крышей
Модуль WB-MGE.v2 Шина RS 485 №2 9600 ~17м:
- Шторы: х5 Dooya DM35QE по RS485. Питание от автомата, управление от ПЛК + пульт общий DT1602.
Примерная схема и расчет шины
Хоз блок/теплица:
Задачи:
Опционально обогрев хоз блока
Автополив, автопроветривание
Освещение теплиц
Модуль WB-UPS v.3
Модуль WB-MAI6:
- Пожарный извещатель ИП-212-45
Модуль WB-MIO-E.v2. Шина RS 485 9600 ~30м:
Хоз блок
- Модуль WB-MR6C v.2:
- х3 герконы на двери и окна
- Обогреватель (инфракрасник опционально)
- Возможно коммутация обессинки/насоса для полива
- MRM2-mini v.2 (освещение хоз блока, фасад опционально). Выключатели без фиксации
Теплица №1
Модуль WB-MR6LV/K:
- Линейный привод для форточки
- х2 Шаровый кран Gidrolock Ultimate 12В (слив/налив емкости)(возможно +1 для ПП трубы)
- Датчики уровня мин/макс (дискретные поплавки)
- WB-M1W2 v.3 с датчиком для температуры воды
- х4 датчика температуры и влажности почвы IP68
- Датчик температуры и влажности воздуха IP68
или - MSW v.4 (темпер, освещ, движение) в коробе с прозрачным стеклом под крышей - MRM2-mini v.2 (освещение теплицы, опционально фитодосветка). Кнопки нажимные щитовые без фиксации.
- Датчики силы и направления ветра
Теплица №2
Модуль WB-MR6LV/K: - Линейный привод для форточки
Вопросы:
- В плане универсальности пока склоняюсь к управлению обогревом через терморегуляторы, но выбор регуляторов с модбасом не особо то велик. Как вообще эти BHT006 себя чувствуют в плане надежности? Или по опыту может вернее напрямую обогрев цеплять.
- Если связать три отдельно стоящих помещения через общий коммутатор и модули WB-MIO-E.v2 по Ethernet и от каждого такого модуля пустить свою шину RS485 - это вообще корректная история?
- Если от дома до бани кабель будет в земле экранированный проложен и заземлен с одной стороны, внутри дома и внутри бани неэкранированный использовать корректно?
