Показания счётчика
Имеется счетчик MAP3E (G16)
Прошивка 2.3.8
Трансформаторы ZEMCTK05-14
Покупалось комплектом с калибровкой
Подключён к стороннему устройству через USB-RTU
На данный момент, после установки электросчетчика от РосСети, фазы были перепутаны (возможно еще и один трансформатор неправильно установлен)
Тем не менее, часть показаний похожи на правду - мощность и напряжение выглядят корректными
А вот ток показывает слишком высокий, при малых нагрузках. При нагрузке около 3кВт на фазу, ток уже похож на правильный, может чуть выше. На скрине видно напряжение и мощность, при таких водных ток должен быть меньше раз в 10
Пиковый ток всегда завышен как и пиковое напряжение (откуда там 300+?)
Вопрос, может это быть связано с текущим некорректным подключением?
Планирую подключение скорректировать, возможно заменить USB-RTU на оригинальный от WB + обновление прошивки
На что стоит обратить внимание, если ситуация не изменится (завышенные показания)?
USB-RTU за связь отвечает - дело не в нем… если не забыли умножить на коэффициенты то проверьте установку трансформаторов тока…
Коэффициенты стоят
трансформаторы, как и писал выше, сейчас некорректно установлены, кроме одного, на первой фазе
На выходных скорректирую, посмотрю на результат.
Вопрос в том, куда копать если это не поможет
Это амплитудные значения, они для чистой синусоиды больше среднеквадратического значения в 1.414 раза (корень из двух). Привычные нам 230В - это среднеквадратическое значение.
Пришлите серийный номер счетчика.
Правильно понимаю, что при напряжении 230 В и токе 2 А мощность показывает 42 Вт?
Да, все верно
(Надеюсь это серийник)
Спасибо, этого не знал
А по пиковому току, такая же история?
Прочитайте значения регистров, указанных в файле.
16780888.xlsx (10,2 КБ)
Вечером заполню файлик, выложу
Спасибо!
да
Заполнил файл
16780888_data.xlsx (10,6 КБ)
Вот тут наглядно видны расхождения показаний по току при малой нагрузке
Вижу, что часть значений в регистре у вас не такие, какие были изначально. Думаю надо попробовать восстановить первоначальные значения.
Какие значения в регистрах должны быть:
Регистр Значение
4110 271
4168 32910
4170 32914
4172 32907
4194 0
4198 0
4202 0
Данные значения регистров не могли вы случайно перезаписать?
Точно нет
Неделю назад только подключил к RTU, сам счетчик был установлен уже как месяца 2-3
Пока только чтение регистров использовал
Я смогу сам записать новые значения в регистры?
Да. Для вашей версии прошивки должно сработать. Если все удачно, то по итогу лучше обновить прошивку счетчика.
Сейчас попробую записать новые значения
На днях доеду до счетчика, исправлю подключение, сменю USB-RTU на WB, увеличу скорость обмена данными и обновлю прошивку до последней
Записал новые значения
Теперь показания выглядят так, безотносительно реальной нагрузке
Вернул старые значения
Тяжело ориентироваться в представленном интерфейсе.
Какие каналы у вас подключены на измерение? Какая сейчас там ожидаемая нагрузка? Какие ожидаете увидеть значения?
До изменения регистров мощность отображалась корректно
Без нагрузки 30-40Вт, под нагрузкой по 3кВт на фазу
С новыми значениями - 0Вт, и с небольшой и с высокой нагрузкой
Подключены все 3 фазы
Тогда пока что можете вернуть предыдущие значения регистров.
