Привод рулонных штор: схема включения
В документации на модуль управления шторами:
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10R-4_Relay_Module_For_Roller_Shutter
Сказано что необходимо использовать задержку при переключении направления для избегания появления дуги.
НА картинке ниже у продавца привода нарисован конденсатор в цепи управления. Не выполняет ли он эту функцию защиты от дуги?
В схемотехнике не силён, возможно ошибаюсь.
“При маломощной нагрузке с низкой индуктивностью может работать и так, но уже при мощности двигателя ~100 Вт реле быстро выходит из строя.”
Не могли бы уточнить, где применяются двигатели управления шторами 100Вт?
Почему тогда повсеместно не горят модули управления шторами zigbee в подрозетник? Там реле мизерное. Или горят просто я об этом не знаю?)
Фазосдвигающий между обмотками, нет, к дуге отношения не имеет.
Практически все карнизы имеют мощность до 20 Вт.
Не могу никак прокомментировать, у меня нет опыта работы с подобными устройствами.
