Проблема с подключением модуля WBE2-I-EBUS
Заказал модуль в комплекте и подключил к котлу vaillant atmotec plus vu 280/5-5 Настроил по инструкции Модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS — Wiren Board . Появились какие-то данные, но значения все нулевые кроме ошибки которая меняется, то равна 1 то 255. В журнале Устройств все показатели ОК, т.е. вроде бы подключение есть.
Лог журнала ошибок ниже. Подскажите, что нужно ещё посмотреть, чтобы настроить модуль.
23-01-2026 20:13:11.333
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 212 of device modbus:12: Serial protocol error: request and response function code mismatch
23-01-2026 20:07:43.247
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 214 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
23-01-2026 20:07:39.031
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 205 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
23-01-2026 20:07:31.298
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 212 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
23-01-2026 20:07:25.295
23-01-2026 20:07:08.611
23-01-2026 20:07:07.260
INFO: [serial device] device modbus:12 is connected
INFO: [modbus] Init setup register "Heating Settings enable room sensor": <modbus:12:holding: 208><-- 0 (0x0)
23-01-2026 20:07:06.905
INFO: [modbus] Init setup register "Heating Settings disable direct heating control": <modbus:12:holding: 203><-- 0 (0x0)
23-01-2026 20:07:00.853
WARNING: </dev/ttyMOD1 19200 8 N 1>: closed due to repetitive errors
23-01-2026 20:06:54.579
23-01-2026 20:06:49.907
WARNING: [serial device] device modbus:12 is disconnected
23-01-2026 20:06:49.902
23-01-2026 20:06:48.352
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 206 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
23-01-2026 20:06:46.451
23-01-2026 20:06:46.098
23-01-2026 20:06:44.749
23-01-2026 20:06:40.040
23-01-2026 20:06:38.478
23-01-2026 20:06:36.576
23-01-2026 20:06:36.220
23-01-2026 20:06:31.726
23-01-2026 20:06:25.428
23-01-2026 20:06:19.022
23-01-2026 20:06:12.616
23-01-2026 20:06:06.208
23-01-2026 20:06:01.388
23-01-2026 20:06:01.383
23-01-2026 20:05:59.777
23-01-2026 20:05:57.881
23-01-2026 20:05:57.526
23-01-2026 20:05:51.407
23-01-2026 20:05:44.971
23-01-2026 20:05:38.748
23-01-2026 20:05:32.413
23-01-2026 20:05:26.103
23-01-2026 20:05:19.781
23-01-2026 20:05:13.464
23-01-2026 20:05:08.607
23-01-2026 20:05:08.605
Подобную проблему уже встречали и обозначили производителю Невотон.
Подскажите, данные получалось считать или сразу начались ошибки?
Пришлите скриншот виджета с параметрами и диагностический архив. Создание архива описано в документации.
В истории полученных параметров есть моменты, где были корректные данные?
Сложно сказать. С самого начала так работало. Были периодически цифры и о температуре носителя. Вероятно поэтому я подумал, что всё работает, но на деле не срабатывали правила по ошибке. Т.е. скорее всего можно сказать что с самого начала не работало. Во вложении. Диагностический архив
(411,1 КБ)
Да, вижу что иногда данные считывались.
У меня так же это работает.
Ждем решения от Невотон.
На данный момент выслали тестовый образец, проверяю.
Как будут результаты – вам напишу.
Спасибо. На всякий случай напишу информацию о котле.
Котёл одноконтурный Vaillant VU 280/5-5 atmoTec plus с автоматикой Vaillant, регулятор multiMATIC VRC700/2
Мне по сути интеграция нужна, чтобы понимать, случилось что-то с котлом или нет. Косвенно понять по температуре можно, но лучше с котла.
Управлять не планирую котлом.
Благодарю!
Проверил тестовый образец, к сожалению он не заработал как ожидалось, дал обратную связь.
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли новости?
Пока значимых новостей нет.
Провели необходимые замеры и отправили производителю.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть ли новости?
Еще разбираются. Когда появятся положительные результаты, я вам сообщу.
@Dmitry_Nev_Support прошу дать ваши рекомендации.
Доброго дня.
В каком вы регионе? Сейчас новый модуль отправлен на тесты клиенту в Москву.
Добрый день. Тверь
Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть ли новости, какие дальнейшие шаги?
Новый модуль на проверке у клиента.
А клиент это wirenboard или другой пользователь с аналогичной проблемой?
Просто пока не понятно, как это решает мою проблему
@Dmitry_Nev_Support
Доброго дня.
Да. Это клиент WirenBoard.
17 марта только смог поставить модуль на проверку. Клиент застрял на ближнем востоке в свете последних событий.
Сегодня надеюсь узнать новости.
Доброго дня.
Отправили модуль другому клиенту. В воскресенью надеюсь проверит.
Дмитрий.
