Добрый день. Электрокарниз Dauerhaft CM5. Получился для него шаблон? Что- нибудь потестировать?
Ну, собственно пока реализовал управление скриптом, без шаблона. Но да, вполне работает.
А попробовать можно?
Присоединяюсь! Очень было бы интересно попробовать.
//Путь к RPC
var pathRPC = "/rpc/v1/wb-mqtt-serial/port/Load/";
function createBlind(NameBlind, portBlind, speedPortBlind, pariryBlid, stopBitBlind, blindID, blindCh_L, blindCh_H){
//Создаем виртуальное устройство
makeNewVirtualControl(NameBlind, "position", {type: "range", value: 0, min: 0, max: 200, readonly: false});
makeNewVirtualControl(NameBlind, "position_in", {type: "range", value: 0, min: 0, max: 200, readonly: false});
// кнопка "вверх" (работает)
makeNewVirtualControl(NameBlind, "Up", {type: "pushbutton", readonly: false});
// кнопка "Шаг вверх" ()
makeNewVirtualControl(NameBlind, "stepDotUp", {type: "pushbutton", readonly: false});
// кнопка "Стоп"(Работает)
makeNewVirtualControl(NameBlind, "Stop", {type: "pushbutton", readonly: false});
// кнопка "Шаг вниз"
makeNewVirtualControl(NameBlind, "stepDotDown", {type: "pushbutton", readonly: false});
// кнопка "вниз" (работает)
makeNewVirtualControl(NameBlind, "Down", {type: "pushbutton", readonly: false});
// Активность мотора (1 - вращается)
makeNewVirtualControl(NameBlind, "MotorRun", {type: "switch", readonly: true});
// временный для отладки
makeNewVirtualControl(NameBlind, "reply", {type: "text", value: "", readonly: false});
//Up:
defineRule(NameBlind+"_rule_Up",{
whenChanged: NameBlind+"/Up",
then: function () {
log.info(NameBlind+"_Up")
//Формируем запрос 0a dd
var req = blindRequestMsg(blindID, blindCh_L, blindCh_H, 0xa, 0xdd);
log.info("Up=", req)
//Вызовем запрос
requestRPC(portBlind, speedPortBlind, pariryBlid, stopBitBlind, NameBlind, 1, "HEX", req, 0 );
//DotUP:
defineRule(NameBlind+"_rule_stepDotUp",{
whenChanged: NameBlind+"/stepDotUp",
then: function () {
log.info(NameBlind+"_stepDotUp")
//Формируем запрос 0a 0d
var req = blindRequestMsg(blindID, blindCh_L, blindCh_H, 0xa, 0xd);
log.info("req_stepDotUp=", req)
//Вызовем запрос
//Stop:
defineRule(NameBlind+"_rule_Stop",{
whenChanged: NameBlind+"/Stop",
then: function () {
var req = blindRequestMsg(blindID, blindCh_L, blindCh_H, 0xa, 0xcc);
log.info("req_Stop=", req)
//Вызовем запрос, не ожидая ответ. На команды ответа нет.
//DotDown:
defineRule(NameBlind+"_rule_stepDotDown",{
whenChanged: NameBlind+"/stepDotDown",
then: function () {
//Формируем запрос 0a 0e
var req = blindRequestMsg(blindID, blindCh_L, blindCh_H, 0xa, 0xe);
log.info("req_stepDotDown=", req)
//Down:
defineRule(NameBlind+"_rule_Down",{
whenChanged: NameBlind+"/Down",
then: function () {
//Формируем запрос 0a ee
var req = blindRequestMsg(blindID, blindCh_L, blindCh_H, 0xa, 0xee);
//log.info("Down=", req)
//Сделаем таймер, который будет опрашивать позицию, возвращая ее в контрол.
startTicker(NameBlind+"_timer", 6000);
//И правило, работающее по срабатыванию таймера
defineRule(NameBlind+"_rule",{
when: function () { return timers[NameBlind+"_timer"].firing; },
then: function () {
var req = blindRequestMsg(blindID, blindCh_L, blindCh_H, 0xcc, 0xcc);
//log.info("req_timer "+NameBlind+"=", req)
//Вызовем запрос, ожидая 9 байт в ответ
requestRPC(portBlind, speedPortBlind, pariryBlid, stopBitBlind, NameBlind, 1, "HEX", req, 9 );
trackMqtt(pathRPC+NameBlind+"/reply", function(message){
log.info("from "+NameBlind+" name: {}, value: {}".format(message.topic, message.value))
var replyObj = JSON.parse(message.value);
//log.info("from "+NameBlind+" replyObj.error: ", replyObj.error)
log.info("from "+NameBlind+" replyObj.result.response: {}".format(replyObj.result.response))
dev[NameBlind]["reply"] = replyObj.result.response;
return 0
function requestRPC(modbusPort, modbusSpeed, modbusParity, reqStopbit, clientID, requiestID, messageType, message, responseSize){
//Формируем JSON запрос. Должно быть что-то такое:
//{"params": {"response_size": 8, "format": "HEX", "path": "/dev/ttyRS485-2", "baud_rate": 9600, "parity" : "N", "data_bits" : 8, "stop_bits" : 2, "msg": "0A03008000018499"}, "id" : 1}
var strJson = JSON.stringify({params: {response_size: responseSize, format: messageType, path: modbusPort, "baud_rate": modbusSpeed, parity: modbusParity, "data_bits" : 8, "stop_bits" : reqStopbit, "msg": message}, "id" : requiestID})
publish(pathRPC+clientID, strJson, 2, false);
function blindRequestMsg(blindID, blindCh_L, blindCh_H, commandBlind, dataBlind){
//Сформируем набор байт команды. Первый байт всегда 9A.
//Второй - blindID
//третий - blindCh_L
//четвертый - blindCh_H
//пятый - команда
//шестой - данные команды
//седьмой - crc
//0A03008000018499
//на входе ожидаем целые без знака.
//Вычисляем CRC прямо тут, без вызова функции. Она все равно нигде больше не применяется.
var verify = blindID ^ blindCh_L ^ blindCh_L ^ commandBlind ^ dataBlind;
//Готовим строку
return "9a"+toHexStr(blindID)+toHexStr(blindCh_L)+toHexStr(blindCh_H)+toHexStr(commandBlind)+toHexStr(dataBlind)+toHexStr(verify);
function toHexStr(inArg){
//На входе int, на выходе hex строка дополненные нулями спереди
var tmp = inArg.toString(16);
if (tmp.length < 2) {tmp = "0"+tmp};
return tmp;
function makeNewVirtualControl(vdName, nameControl, typeControl){
//log.info("GetDevice", getDevice("vdName"))
if (getDevice(vdName) === undefined) {
log.info("Define new")
defineVirtualDevice(vdName, {
title: vdName,
cells: {},
//Тут проверим есть ли уже контрол и если нет - создадим.
if (!getDevice(vdName).isControlExists(nameControl)) {
log.debug("Контрола "+nameControl+" нет, создаем.")
getDevice(vdName).addControl(nameControl, typeControl);
//II. Motor sends data to PC, the data description is as follows:
//1. Baud Rate: 2400 Data: 8 bit Stop Bit:1 bit Verify Bit:None
//2. Single Frame Data:Head code(0xd8) + ID(1Byte) + Chanel(2Byte) + Data(5Byte) + Verify(ID ^Channel ^ Data)
//3. When get inquiry command, it feedback data to PC, otherwise, no feedback.
//Создаем виртуальное устройство, с контролами для шторы. По строчке на одну штору.
// имя порт bod parity stopbit ID
createBlind("testRPCroll35", "/dev/ttyRS485-2", 2400, "N", 1, 0, 0, 0)
Спасибо.
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru
Сможете после того как попробуете данный скрипт отписаться тут и если будет возможность видео как оно работает.
Спасибо
Получилось проверить?
