Подбор оборудования
Помогите подобрать оборудование, планируется собрать умный дом на контроллере
Wiren Board 8. Заказчик купил оборудование ЦЕНТРСВЕТ
INF48.​LOCUS.​N30.​4W.​30K.​36A.​APB.​DALI трековый светильник
INF48.​LINE.​SOFT.​800.​16W.​27K.​APB.​DALI трековый светильник
INF LOCUS PDNT 30 0630 24° BD DALI 2 трековый светильник подвесной
Источник питания POWER SPL (ING) 100W 48V – 11шт.
Планируется 11 групп освещения нужно чтобы они диммировались с
Выключателей без фиксации на два положения.
Скажите какое оборудование и сколько нужно купить для реализации данной схемы?
Судя по документации - светильники имеют интерфейс DALI.
Значит подойдет WB-DALI3
Нужен еще контроллер, например.
И, в зависимости от количества требуемых входов для выключателей Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board один или больше.
Диммирование по событиям выключателей - реализуется программно.
Значит после контроллера я ставлю WB-MCM8 далее WB-DALI3
С блоков питания 11шт идет питание на каждую группу
Шина DALI подключается к блоку питания шины DALI и WB- DALI3
Можно одной шиной DALI соединить все группы если они запитаны от разных БП количество светильнико примерно 40 шт.?
Нужен ли в этой цепи DALI Dimmer? или WB LED ?
Если шина DALI светильников изолирована от шины питания - да, вполне возможно. В их документации про это нет указания. А как планируете распределение адресов DALI при таком количестве светильников на одной шине?
Я с DALI первый раз сталкиваюсь, с WIRENBOARD работал один раз
А как нужно распределить адреса чтобы это работало с WIRENBOARD ?
Адреса относятся к построению именно DALI.
Любой (один) сегмент этой шине не может содержать более 64 адресов.
То есть при расчеты шины нужно учитывать и ток, потребляемый устройствами и адресацию.
Вот тут например про адреса.
Ну и если для устрйоства не указан потребляемый от шины ток то, обычно, его в расчетах принимают 10мА.
Со слов заказчика на каждом БП будет 3-4 светильника управляться будут группы не светильники по отдельности.
Насколько я понял в каждом светильнике свой драйвер и диммер не нужен?
Контроллер WIRENBOARD раздаст сам адреса и я потом обьединю их в группы?
Да, для устройств Dali отдельный драйвер не нужен.
Вот тут описано, но в общем верно.
Добрый день! Спасибо! С освещением все понятно.
Вопрос по приводам штор.
Планируется подключение приводов штор по RS485.
Можно с выключателей без фиксации подавать сигналы на Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board для управления приводами и создания сценариев управления шторами?
Да, если подключить выключатели ко входам модуля WB-MCM8 то любое событие на этих входах (нажатие, длинное, двойное, длительное) - можно программно обработать на контроллере.
Соответственно и управлять можно, в том числе и шторами. Однако, из опыта не рекомендую увлекаться разными типами нажатий.
Да, можно сэкономить на выключателях поставив например только одну клавишу и настроив:
  • короткое нажатие - включение/выключение освещения
  • длинное - закрыть/открыть шторы
  • короткое во время открытия-закрытия - остановка штор в текущем положении.
    но это как минимум неудобно.
Спасибо! Все теперь понятно. Кнопки на свет и на шторы разные будут.
Какой то вентилятор он еще хочет с регуляторами оборотов но это попозже информация будет.
Еще раз спасибо!
Тут несколько вариантов.
