Добрый день всем!
На планшете установлен Home Assistent, через который пытаюсь управлять умным домом (свет, выключатели и так далее). Объектов пока не очень много. Но уже работает крайне медленно и с большими задержками. Хотя на любых других устройствах работает хорошо без фризов (Стационарный комп, ноутбук, телефон - всё летает, т.е. проблема явна в этом устройстве). Задержки достигают до 15 секунд. Включил свет (реакция сносная), а отображение проходит через 15-20 секунд. Хотя на всех других устройствах уже все отобразилось. Что с вашими планшетами (встречал уже посты на форуме, но решений не нашёл) ? Есть ли решения проблемы?
Пожалуйста опишите как именно устанавливался Home Assistent на “планшет”.
Если описываете использование его для работы с веб-интерфейсом - то приведите шаблон, который используется для выводда на это устройство и , обязательно, точную версию браузера.
Также, крайне желательно - показатели загруженности CPU, RAМ.
Home Assistent установлен на планшет приложением через Google Play. Пробовал и через браузер Chrome. Эффект такой же. Установлены последние версии, обновлений PlayMartket нет. Сам планшет подключен и запитан через Ethernet PoE. WiFi модуль на нём слабенький и старый, класть всю беспроводную сеть из-за этого устройства не хочется.
Какими приложениями и какие именно показатели нужны? После покупки у вас планшета ничего кроме Home Assistent не ставил.
Какой версии?
Например https://play.google.com/store/apps/details?id=info.kfsoft.android.MemoryIndicator
Для Android он ReadOnly, как правило. Зачем чистить?
Почему тогда так тормозит планшет? вообще пользоваться не возможно… как Android из 90-х …
Откройте пожалуйста для проверки на планшете штатный интерфейс контроллера wirenboard.
И покажите потребляемые ресуры при рбое в нем и соответственно в вашем интерфейсе. Открывая их по очереди.
Не понял, что нужно открыть в штатном интерфейса Wirenboard ? И какие и как показать потребляемые ресурсы?
Просто открыть на панели, в браузере в единственной вкладке интерфейс контроллера. Не HA, именно контроллера.
Ресурсы: Объем свободной памяти, загрузку CPU. Выведите их на экран поверх интерфейса.
Запустите пожалуйста ping с панели или к ней.
И выведите пожалуйста значения ресурсов прямо на панель, поверх.
То есть вижу две (возможные) причины. Или нарушена связность между панелью и сервером. Или действительно недостаточно ресурсов. Вот для того чтобы узнаать каких и нужно посмотреть скеолько их используется.
Запустите ping кстати, с контроллера.
Я верно понимаю что часть вемени процессор занят на 100%? Посоветуюсь с коллегами.
