Добрый день. Есть ли возможность связать выходы для синхронного включения с логикой или. При включении одного или нескольких выходов включить например 1-ый выход, при отключении всех выходов… выключить 1-ый выход. Нужно для отключения блока питания лент рассчитанного на несколько каналов, чтобы он не работал в режиме с отключенной нагрузкой.
То есть источник событий - именно выходы модуля реле? Да, можно, правилами на контроллере. Похожее обсуждалось вот тут: Запуск выхода модуля WB-MR6 через вход диммера
