WB6.7 самопроизвольно перезагружается при apt-get update
Ответ от 192.168.211.1: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=2011мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=6мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=7мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=11мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=9мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=8мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=10мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=23мс TTL=62
Ответ от 192.168.211.33: число байт=32 время=35мс TTL=62
Превышен интервал ожидания для запроса.
так теперь не понятно, как ее получить…?
контроллер находится удаленно, все что удается получить, я прислал.
он запускается примерно на 10 сек, потом пропадает, через некоторое время происходит перезагрузка.
Напишите больше информации. Вы выполняли только эту команду? Или еще apt upgrade выполняли? По какому интерфейсу подключен контроллер (Ethernet, WiFi)? Как настроен интерфейс: статический адрес, dhcp?
Нужно прежде всего посмотреть логи (например, вывод команды journalctl -b - выведет диагностические сообщения с момента загрузки контроллера) или получить файл /var/log/messages пока контроллер отвечает по сети. Также можно на всякий случай отключить опрос шлюза BCG-3.0.1-W по Modbus, сняв галочку Enble port.
Возможно, могли перезаписаться файлы конфигурации сети: /etc/network/interfaces, /etc/hostapd.conf, /etc/default/hostapd. Нужно проверить их содержимое (настройки сетевых интерфейсов).
Также, если что-то поломалось в программной части, можно попробовать остановить сервис watchdog командой
Подача питания - это имеется в виду, когда на клемме V+ контроллера появляется напряжение? Или внешнее питание используется?
Попробуйте запитать ваш шлюз непосредственно от блока питания, не через контроллер, чтобы не использовать напряжение с клеммы V+ и проверить, нет ли короткого замыкания в цепях питания Modbus-устройств.
Также можно попробовать задействовать второй порт RS-485.
Всей - это какой? Отключаете только шлюз Opentherm-Modbus BCG-3.0.1-W?
Это при отключенном клеммнике RS-485? На обоих портах нет напряжения?
Такого быть не должно. Попробуйте снять переднюю крышку и проверить работу выключателя
