Хаотично отключаются модули MRPS6 и MR6CU
Не очень хорошо, это отладке и нахождению причин не поможет…
Да.
По идее - да. Но если ошибка вызывается только и исключительно сторонним ПО - я не смогу помочь, оно закрытое и нет документации для отладки.
То есть для начала попробуйте вызвать то же поведение штатным переключением из интерфейса контроллера.
Остановив стороннее ПО.
Если воспроизведется - подключусь и буду активно разбираться.
Предварительно - проанализируйте, нет ли странного.
Добрый день. Есть ли информация о проблеме?
Вечер добрый, когда был на объекте, не смог воссоздать ошибку. Вернусь к этому вопросу на следующей неделе.
Отлично, жду информацию. Я попробовл воспроизвестии - но не смог.
Сегодня удалось повторить ошибку.
(430,5 КБ)
Отправил вам диагностический файл.
Выключается только один релейный блок MRPS6 - ID13
Отправляю вам файл в Екселе, но я, со своим дилетантским взглядом ничего критичного не увидел.
Ошибка.xlsx (23,4 КБ)
А в какое время?
В диагностическом архиве вижу что связзь теряется в Aug 19 19:55:46
Лог начинается в
Aug 19 19:47:20 /devices/wb-mr6cu_13/controls/Uptime 7737
Что по времени соответствует
Aug 19 17:38:21 wirenboard-ABZN2HUC wb-mqtt-serial[31682]: INFO: [modbus] Init setup register "Outputs State After Power On": <modbus:13:holding: 6><-- 0 (0x0)
заканчивается в
Aug 19 19:55:44 /devices/wb-mr6cu_13/controls/Uptime 8242
За эти 500 секунд я вижу переключения K1, K3. И не вижу странного.
В общем все ж меняем гарантийно этот модуль
Какой у него серийный номер?
238375 вот его серийный номер
Так, посмотрел - это модуль актуальной ревизии.
А что к нему подключено? Вот этот вопрос пока не рассматривали, а пожалуй - зря. Нет ли индуктивной нагрузки? Если есть - то установлены снабберы?
  1. Увлажнитель вохдуха (ультразвуковой)
  2. Подсветка зеркала
  3. Увлажнитель воздуха (насос низкого давления)
  4. Свет - Лампочка
  5. Контактор
  6. Пустой.
А причем тут нагрузка на реле, если выключается сам модуль.
Что это?
А описано вот прямо как по каналам подключено?
То есть нагрузка K1 или K3 судя по логу. Но я подозревал все ж контактор.
Индуктивные выбросы - дают помехи. Ну, тут еще зависит от того как провода проложены, конечно.
Вот тут описан аналогичный случай: Модуль реле WB-MR6C v.2 и контактор Systeme Electric
Контактор включается один раз в сутки и больше не используется.
Для любой индуктивной нагрузки нужен снаббер. Просто попробуйте его установить.
Добрый день. Удалось?
Он как то рассчитывается, или есть готовые решения?
Да, конечно, есть рассчеты, но для расчетов нужно иметь исходные данные, посмотреть на процессы осциллографом. В общем случае, думаю, подойдет меандровкий снаббер СБ-2-1 с конденсатором 0.1 мкФ.
Конечно, в начале надо убедиться, что коммутация именно той нагрузки, помехи от которой собираетесь фильтровать, приводит к сбою, чтоб не зря приобретать снаббер.
Очень сложно это сделать, если объект находится в Сахалине.
Есть ссылка не его покупку?
Да, согласен!
Факторов много: и сам контактор, и тип коммутируемой нагрузки, и расположение модуля, и конфигурация проводов в щите. Это нетипичная проблема с нашими устройствами, но, возможно, стечение обстоятельств.
В качестве примера – магазин производителя:
Доюрый день! Получилось ли решить вашу проблему?
Завтра будет на объекте электрик, будем разбираться.
