Использование WBIO-DO-R10A-8 с импульсным реле
Использую модуль WBIO-DO-R10A-8 для управления импульсным реле ABB e290-32-10/230. Длительность импульса формируется программно.
Некоторое время реле работает исправно, но затем контроллер перестаёт управлять состоянием выходов, хотя модуль продолжает быть виден в UI. Выходы реле оказываются в произвольном состоянии (часть включены, часть выключены), поменять его невозможно. Модуль не восстанавливает работоспособность, заменил неисправный на новый - через несколько месяцев он снова вышел из строя.
Правильно ли я использую этот модуль для управления импульсным реле?
ABB e290-32-10/230 с точки зрения управления им - обычный контактор, то есть индуктивность. Он вполне может управляться через WBIO-DO-R10A.
А что еще подключено к R10A?
Контакты реле неисправного R10A прозванивали?
К выходам реле R10A подключены только контакторы, по одному контактору на выход реле, схема такая: фаза - реле R10A - катушка контактора - ноль. Задействовано 4 выхода.
Сам модуль подключен к контроллеру, далее к нему пристыкован WBIO-DI.
В выключенном состоянии выходы не прозванивал, но при подключенном к контроллеру модуле напряжение на контакторах присутствовало следующим образом:
  1. Первый вышедший из строя модуль: напряжение на контакторах отсутствует
  2. Второй вышедший из строя модуль: присутствует напряжение на контакторах, подключенных к выходам 1 и 3.
И в первом, и во втором случае модули R10A были видны в UI контроллера, но не реагировали на команды с UI. Во втором случае контроллер не смог перезагрузиться с подключенным модулем, пока не отключил модуль, контроллер мигал красным сигналом.
Так, контакторы не размыкаются при полном снятии питания с контроллера? То есть при отключении его блока питания?
Возможно - баг, описанный
Прозвоню и вернусь с ответом.
Прозвонил контакты реле. При отключении модуля от контроллера реле размыкается.
А при подаче питания замыкаются сразу, до загрузки контроллера?
Да, замыкаются сразу. При этом, если модуль подключен, то контроллер не загружается.
-------- Исходное сообщение --------
От: Андрей Радионов через Wiren Board Support info@wirenboard.ru
Дата: сб, 13 мар. 2021 г., 13:59
Кому: vadim.2004@mail.ru
Тема: [Wiren Board Support] Использование WBIO-DO-R10A-8 с импульсным реле
Так. Еще один эксперимент: Отключаетм от контроллера притание, подключаем к нему один, только один подозрительный модуль, на контакты реле модуля - щупы мультиметра. Подаем питание на контроллер. Если сразу же, после подачи питания мультиметр показывает замыкание контактов реле - то меняем модуль по гарантии.
Наконец смог вернуться к проблемному модулю. Я провёл несколько экспериментов: с одним подключенным модулем (R10A), с двумя подключенными модулями (R10A и высоковольтный вход). Результат достаточно интересный:
При первом включении с одним модулем контроллер не загрузился, при этом контакты не замкнулись.
При втором включении с одним модулем контроллер загрузился и замкнулись контакты 1 и 3.
Далее я подключил оба модуля к контроллеру и он загрузился. Более того, модуль R10A стал работать.
Попробовал ещё раз с одним модулем R10A - контроллер загрузился и модуль заработал.
Из этих экспериментов делаю вывод, что проблема либо в контактах левого разъёма модуля R10A (попробую плотнее зафиксировать модули скобами на планке и понаблюдаю ещё), либо плавающая ошибка в коде.
Отлично. Но все же советую обновить контроллер штатно
apt update && apt upgrade -y
В обновление включен фикс WBIO.
Обновил. В целом, обновление прошло нормально, несколько раз ругнулось на конфликт локальных версий файлов с репозиторием, отвалился knxd (пришлось чинить руками). Дальше буду следить за поведением модуля, отпишу если будут интересные наблюдения.
Также хотел бы предложить реализовать в данном модуле импульсный режим, как раз для управления импульсными реле.
Именно в модулях WBIO никакую “автономную” логику ввести не получится. По сути - это расширение GPIO контроллера через I2C шину. И управление софтовое. Если добавлять аппаратный функционал - стоить будет как Mobus модуль. А в Modbus реле скоро будет добавлена возможность включаться на заданное время.
Так что- для WBIO для включения на заданное время - надо успорльзовать таймеры wb-rules.
Сейчас так и делаю, управляю софтом через правила. Modbus - модуль имеет огромный недостаток - время опроса, поэтому модуль расширения для многих сценариев был бы удобнее.
Но если в modbus - реле будет такая возможность - это здорово.
Тогда ещё одно предложение: сделать один модуль, в котором будет и реле, и высоковольтные входы для считывания фактического состояния.
Дата: вт, 6 апр. 2021 г., 10:37
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules
в варианте “H”
Указано, что WB-MR3HV, WB-MR6HV сняты с производства.
А есть сейчас им замена?
Заменя - нет, они непопулярны были. При желании можно добавить возможность внешним оптроном так: WB-MR6LV входы для детекта напряжения 230 В (AC) - #2 от пользователя BrainRoot Ну или использовать Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-8 — Wiren Board
А что за задача? По-моему к блоку выключаталей куда проще и лучше протянуть слаботочный сигнальный кабель.
Там уже установлены мощные реле 220V на кнопки-выключатели с подсветкой. Вот и хотелось сверху к этим реле в щитке навесить управление от WarenBoard. Хотелось красивое решение в одном модуле: у которого входы 220V понимают текущее состояние уже имеющихся реле, а выходы 220V (достаточно не мощных) управляют этими уже имеющимися реле - план был такой, достаточно на 4 входа-выхода, хотелось одним блоком по RS-485 (не пристёгивать на рейку с контроллером).
Связка WB-MIO + WBIO-DI-HVD-8 + WBIO-DO-R10A-8 суммарной стоимостью $100 и вместе занимающие аж 7 DIN-модулей - выглядит неразумным решением (громоздко и дорого).
