Использую fit 2022-09-05T06:42:05.000Z 171.5 MB 202209050633_stable_webupd_wb67.fit
И после сброса (переименовал на флешке в wb6_update_FACTORYRESET и при старте понажимал кнопки как обычно)
Контроллер не загружается, прилагаю лог 69B5.log (64.1 КБ)
SN: A2KPORV7
HV: 6.9.1B/5
Несколько попыток включения с вставленной флешкой ведут к ребуту, вытащил флешку грузится, но
systemd-logind.service
Bluetooth service
не стартуют и дальше ничего не происходит (вебморда недоступна), подключен по проводу маршрутизатору, на этом же стенде параллельно сбрасываю HV: 6.9.1А/2 более старым fit образом и всё работает штатно.
новый fit пришлось взять для этой версии так как он с старым также не загрузился, был вывод что опять что-то обновили как при переходе с 6.7 на 6.9 и на 6.9 A/T
Может взять fit чуть старее но какой ?
Этой версии контроллеров у нас ещё много, могу разные fit протестировать на заводском софте
2_69B5.log (57.5 КБ)
Второй контроллер тойже версии сбросился нормально(морда тоже запустилась), сейчас проверю остальные, но при том и этот ребутится при виде флешки
1_69B5.log (83.9 КБ)
Повторно сбросил первый контроллер, результата не дало
Даже если с первым апаратная проблема, то даже на втором цикличные ребуты при наличии fit
Проверил обновление данным fit ( 2022-09-05T06:42:05.000Z 171.5 MB [202209050633_stable_webupd_wb67.fit) контроллера WB6.7.2 - проблем пока не обнаружил.
Описываемое вами поведение не получилось воспроизвести.
Попробуйте сбросить контроллер прошивкой с предыдущим релизом wb-2204: 202208261140_stable_webupd_wb67.fit
Будет ли разница?
То есть если в USB-порт воткнута флешка с образом прошивки переименованным как wb6_update_FACTORYRESET.fit, то происходят циклические перезагрузки контроллера?
А если эту флешку вытащить из контроллера, то загрузка происходит нормально?
Поставил сбрасывается два контроллера этим релизом 202208261140_stable_webupd_wb67.fit
Да оба контроллера перезапускаются пока видят флешку с wb6_update_FACTORYRESET.fit
Но нормально запустился только один из двух даже после повторного сброса
То есть при сбросе с использованием прошивки другого релиза ничего не изменилось? Пришлите, пожалуйста, логи циклической перезагрузки после сброса на 202208261140_stable_webupd_wb67.fit
и лог загрузки без флешки у того контроллера, который не загружается. У того, который загружается, создайте, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
Ничего в поведении с флешкой не поменялось, а без флешки теперь оба не грузятся.
Уточню, с прошлыми версиями контроллеров всё нормально работает, проблема только с этой
HV: 6.9.1B/5
с флешкой и без нее.
Тот что на свежей не запускался, тут и с флешкой сначала, потом вытащил и ничего
001_69B5.log (10.6 КБ)
а тут второй что грузился без флешки на свежем фите 002_69B5.log (3.3 КБ)
(флешку в него не подключал сейчас)
А в процессе обновления не было ошибок в консоли?
Проконсультируюсь у разработчиков по проблеме.
Попробуйте еще раз сбросить контроллер, отключив перед этим у него питание на 5 минут. Напишите о результатах.
Лог обновления контроллера что уже сбрасывали ранее
003_69B5.log (30.6 КБ)
лог нового заводского контроллера, сначала загрузил целиком,
004_69B5.log (87.4 КБ)
потом выключил на пару минут и сбросил
Он уже запустился, но циклическая перезагрузка при наличии флешки никуда не делась.
- два прошлых так и не грузятся больше
Этот контроллер запускается и работает нормально без флешки? А с флешкой, но без файла обновления запускается нормально?
Все три контроллера имеют версии 6.9.1B/5? Сколько у вас всего таких?
У них у обоих в логах при загрузке присутствует ошибка про emmc:
MMC Device 1 not found
no mmc device at slot 1
SD/MMC found on device 1
** Bad device mmc 1 **
Без factory reset грузится нормально 005_69B5.log (29.0 КБ)
Контроллеров HV: 6.9.1B/5
насчитал 10 штук
Пока до конца не понятна причина такого поведения.
А у тех двух контроллеров, которые сейчас не загружаются, у них обоих загрузка заканчивается на ошибке про emmc?
Попробуйте, пожалуйста, еще с другой флешки обновить оба этих контроллера, которые сейчас не загружаются. Также пришлите полные логи из консоли с процессом обновления и последующей первой загрузки для каждого из контроллеров.
Если результат будет тот же, то, думаю, заберем у вас эти два контроллеры для изучения проблемы.
007_69B5.log (30.3 КБ)
008_69B5.log (28.9 КБ)
Ничего не поменялось всё такие же ошибки
- контроллер Wirenboard 6.9.1B/5 (2 шт.)
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
Контроллеры получили, наши сегодня забрали.
Как минимум на этом релизе 202208261140_stable_webupd_wb67.fit не коннектится по ssh контроллер подключен по Ethernet.
При попытке собрать диагностические данные ловлю Timeout exceed. Reload page and try again.
Нужна информация с каким fit их отправляют с завода с ним хотя бы ssh сразу работает
Wiren Board 6.9.1 (s/n AL3HSSBD), release wb-2207 (as stable)
Linux wirenboard-AL3HSSBD 5.10.35-wb116 #1 Wed Jul 6
Ближайший 202207071506_stable_webupd_wb67.fit
Я толком ничего не понял. Вы получили новые контроллеры в чем проблема сейчас?
Это было сразу после получения контроллера? Проверьте статус работы сервиса wb-diag-collect:
systemctl status wb-diag-collect
если он не работает, то запустите его:
systemctl start wb-diag-collect
systemctl enable wb-diag-collect
После этого сбор статистики должен работать.
С новыми контроллерами всё должно быть нормально они другой версии, один как минимум 6.9U с релизом 2204, ещё не сбрасывал но думаю с ним будет нормально себя вести.
Но осталось 8штук 6.9.1B/5 и после сброса его 202208261140_stable_webupd_wb67.fit SSH не работает, в виден, веб интерфейс есть но ssh не работает, нужно знать с какой версией Fit они к нам приходят вывод не сброшенного контроллера
Ближайший по дате Wed Jul 6
это 202207071506_stable_webupd_wb67.fit
Пока не сбрасываю этим fit, мало ли и у них память отъедет.
Не очень понял. Веб-интерфейс контроллера открывается, а по ssh подключиться не получается? Правильно?
