Ошибки в работе оборудования
Контроллер WirenBoard 8.4 к нему напрямую подключены WB-MR6C v.2 на один порт RS-485 на другом порту WB-MSW v.4.
В логах периодически стреляет:
WARNING: [modbus] failed to read 8 discrete(s) @ 0 of device </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2> modbus:201: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Это когда скорость выставляешь 115200, когда скорость выставляешь 9600 то начинает сыпаться:
WARNING: [modbus] failed to read 8 discrete(s) @ 0 of device </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2> modbus:201: Serial protocol error: request timed out
Что с этим делать?
И есть еще одна проблема:
power_supply axp20x-battery: driver failed to report `capacity' property: -22
Контроллер почти чистый, сегодня скидывал его на заводские установки с прошивкой на последний stable релиз.
Диагностический арзив прикладываю:
(162,9 КБ)
А так же полный лог с момента первого запуска и по настоящее время:
log_20250205T181321.log (701,2 КБ)
Очень похоже на проблему с организацией шины RS-485. Проверьте пожалуйста :
  • Терминаторы на обоих концах шины
  • Если ведущее и ведомые устройства используют различные источники питания, то их GND (V-) должны быть объединены
  • Возможно влияние наводок. Используйте экранированный кабель с заземлением с одной стороны
  • Убедитесь, что все ведомые устройства на линии имеют уникальный адрес (Modbus ID)
  • Качество соединения шины RS-485 с каждым устройством
На данный момент это весь стенд.
Блок питания один на одном порту RS-485 висит только одно устройство.
А так же что по поводу второй проблемы с батарейкой?
По батарейному модулю:
  • До сброса подобные жалобы на WBMZ5-BATTERY наблюдались?
  • Проверьте физическое подключение батарейного модуля внутри контроллера
  • После сброса и установки новой прошивки apt update && apt upgrade выполняли?
По ошибкам связи:
  • Включены лли терминаторы в настройках порта? пожалуйста, проверьте.
Проблемы были и до сброса, причина сброса - проверка программной ошибки. Модуль установлено корректно - до конца, коннект плотный. После сброса обязательно были обновлены пакеты.
По ошибкам связи:
Настройки портов после перестановки не изменялись и установлены в значения по умолчанию
  • Какие проблемы по WBMZ5-BATTERY, помимо редких сообщений в логах, наблюдаются?
  • Для уменьшния количества ошибок в логах wb-mqtt-serial попробуйте снизить скорость порта и устройств, соответственно. Вообще, несколько таких ошибок каждые 3-5 минут - это нормально.
По батарейке проблема в том что она не заряжается пока контроллер не перезагрузишь. До перестановки системы батарейка высадилась до 65% и не заряжалась.
Да куда еще ниже то снижать? сейчас работает на скорости 9600 и ошибки валятся довольно часто. И это всего два устройства. А что будет дальше при расширении устройств?
В субботу обновил контроллер и начали сыпаться ошибки от сервиса wb-mqtt-w1.service чего ранее не наблюдалось.
ERROR: [w1 driver] Measurement error (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-0622a176ebfa/temperature)
wb-mqtt-w1_20250210T115756.log (51,3 КБ)
@Aleksandr_Khlebnikov, добрый день.
Может быть Вы поможете в этой теме? А то Ваш коллега мне не отвечает.
Сегодня смотрю в логи и нашел еще одну ошибку:
i2c i2c-2: sendbytes: NAK bailout
log_20250211T114256.log (1,6 КБ)
Это что значит?
Ознакомлюсь с информацией и постараюсь помочь.
Есть еще одна ошибка. причину выявить не могу. В историю прекращается запись данных в рандомное время. Помогает только дроп базы и ребут контроллера.
P.S. На текущий момент время на часах 12 дня.
Здравствуйте. Простите за задержку.
Предлагаю закрыть вопрос с батарейным модулем расширения.
Остальные вопросы следует решать в отдельной теме, посколькку, согласно правилам портала, один вопрос - одна тема.
Правильно ли я понял, что речь идет о WBMZ5-BATTERY, который установлен в контроллере с серийным номером AT2QUMQB?
Да, Вы правильно поняли, в контроллере установлен WBMZ5-BATTERY.
На данный момент времени полный лог выглядит вот так:
log_20250211T124026.log (28,2 КБ)
WBMZ5-BATTERY - 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, со своей электронной почты письмо на info@wirenboard.com.
Повторюсь, что для остальных проблем прошу создать отдельную тему.
Благодарю.
Ок, написал.
