Подбор модуля мониторинга
Здравствуйте. Хотелось бы подобрать ваше устройство с техническими характеристиками для установки в серверное оборудование:
  1. Возможность установки датчиков температуры и влажности по типу DHT-11 или DHT-22 или DHT-21
  2. Возможность установки датчика вскрытия
  3. Возможность установки датчика положения или вибрации
  4. Возможность установки датчика запыленности
  5. Возможность установки GSM модема со слотом для сим карты и отправкой сообщений
  6. Независимая от операционной системы WEB морда к которой можно подключится по RJ-45 и в которой присутствует настройка сетевых параметров
  7. Можно ли реализовать счетчик моточасов ?
  8. Отображение состояния кабеля RESET
    Если не затруднит, мануал к устройству и мануал по подключению датчиков. Буду очень благодарен
Штатно реализует с влажностью WB-MS_v.2_Sensor. Датчик освещенности - можно выбрать по необходимости при заказе.
Просто температура - DS18B20, можно подключить прямо к контроллеру до 20 штук через W1-W2
Если про какой-то контакт (как вариант геркон), замыкаемый или размыкаемый - то его можно завести как на входы самого контроллере через A1-A4 так и на модуль(и) входов WBIO-DI-WD-14 - 14 входов каждый, до 4 модулей, если нужно больше - то через конвертор. Если входов нужно 5-7 то можно расширить контроллер с помошью WBE-DI-DR-3
Какого датчика? Дайте ссылку - подскажем.
У нас датчиков пыли нет, но практически любой из промышленных с протоколом Modbus подключить можно.
Да, при выборе копций контроллера нужно включить GSM модем, настраивается gj bycnherwbb Модуль уведомлений — Wiren Board
Немного непонятно, от какой операционной системы? У контроллера WB6 свой веб-интерфейс, но естественно он зависит от ОС контроллера.
Да, можно. При наличии какого-то входного параметра (напряжение, состояние контакта, ток/напряжение через счетчик) инкрементить раз в секунду переменую.
Имеется в виду провод от кнопки к материнской плате? Да, можно. Но напряжение на входах модулей ~12 вольт, потребуется либо согласовать либо использовать один из входов W1-W2 контроллера.
Если кнопок больше 2 - то нужно согласовывать уровни и использовать отдельный модуль.
Собственно ссылки по контроллеру я дал.
По периферии общая https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
И буду очень благодарен если укажете на непонятные моменты в документации, мнение свежего человека - очень помогает улучшить документацию.
Можно ли получить полноценный мануал по Wiren board 6. Не на WIKI а инструкция.
Контроллер WB - это самый обыкновенный компьютер. Добавлены некоторые специфичные интерфейсы - и на этом отличие заканчивается. Вот как раз интерфейсы в Вики и описаны.
Расскажите подробней - какой информации не хватает?
https://wirenboard.com/wiki/pdf/Wiren_Board_6.pdf вот печатная версия вики.
Как на нем настроить Email уведомления о срабатывании какого либо датчика ( его изменение к примеру с no на yes по типу вибрации
https://wirenboard.com/wiki/Notification_module
Еще один вопрос, можем ли мы докупить к примеру переходник юсб 3.0 на hdmi для вывода изображения ( Цифровой конвертер Espada USB 3.0 to HDMI EU3HDMI как пример)?
Графической подсистемы на контроллер не установлено. В принципе - да, можно поставить. Если не секрет - то для чего собираетесь использовать такую конфигурацию?
Здравствуйте. Еще появился такой вопрос как, возможна ли калибровка датчиков самостоятельно? ОЧень заинтересованы вашим продуктом и для покупки большой партии не хватает именно этого. Калибровка заключается в выборе пороговых значений срабатывания датчиков влаги, температуры, пыли, вибрации и тд. Так же хотелось бы видеть их сброс показаний.
Датчики нашего производства проверяются при изготовлении и в калибровке не нуждаются, как правило.
Датчики отдают непрерывно свои текущие показания. “Порог срабатываения” - устанавливается в правиле, которое создается для как-го-то “датчика”. Вот тут описано: Движок правил wb-rules — Wiren Board
То есть создаем нужное количество “правил”, которые как угодно комбинируем между собой - и в случае врабатывания - выполняем действия.
Например:
Правило “влажность больше 60%” - включить кондиционер на осушение.
правило “кондиционер включен более 20 минут, температура не изменилась” - тревога
правило “влажность больше 70%” - тревога.
Так и остальные. Показания датчиков записываются в базу и доступны к просмотру: Веб-интерфейс контроллеров Wiren Board — Wiren Board
Сброс показаний - это удаление их из базы? Да, это возможно, но по умолчанию затираются самые старые автоматически.
Хорошо. А можно тогда добавить в веб интерфейсе кнопку калибровка. Визульно она будет подходить под наше тз. А в ней уже просто оставить меню прописки правил. К примеру :
Калибровка --> Датчик запыленности/датчик влажности/датчик температуры (Это подменю) --> прописка правила
Screenshot from 2020-10-19 14-16-37
За 10 минут набросал несколько элементов управления:
//Элементы виртуального устройства
var deviceCells = {
  "Humidity_current": {
    type: "text",
    readonly: false,
    value: "30%",
    order: 1,
  //Установка для правила
  "Humidity_trigger": {
    type: "text",
    readonly: false,
    value: "40%",
    order: 2,
  //Кнопка "калибровка"
  "Calibrate": {
    type: "pushbutton",
    readonly: false,
    order: 3,
//Создадим виртуальное устройство и добавим в него элементы
  defineVirtualDevice("TestTest_19", {
    title:"TestTest of19",
    cells: deviceCells
Если нужно именно многоуровневое меню - то решения “в лоб” не знаю.
Если скопировать данное правило и использовать его как шаблон к каждому датчику, как его вывести в меню виджетов? Просто я открываю подменю Scripts, далее New, пишу название Calibration.js и копирую данное правило чтобы оценить визуально но в виджете с данным правилом просто ничего не отображается
Еще все атки вопрос касаемо датчика DHT-21 http://wiki.amperka.ru/продукты:dht-21
У него порт подключения 1 wire. Но никакой информации он не выдает при подключении. Как его завести в систему, можно ли это вообще сделать? НУжно ли писать под него какое либо правило или способ опроса? Это наверное последний вопрос…
Это не правило, просто виртуальное устройство, кторое демонстрирует возможность создания интерфейса. Чтобы на его основе сделать виджет - надо нажать “add widget”^
И выбрать элементы управления (кнопки в примере, но тоак же и текстовые поля и прочее:
Screenshot from 2020-10-19 17-57-14
У DHT-21 (11, 22) все же не совместимый с протоколом комании Dallas 1-wire протокол.
Вот на хабре статья - она подойдет: Raspberry Pi: измеряем влажность и температуру с помощью DHT11/DHT22 / Хабр
Да, можно. Но по трудозатратам - это несколько дней работы хорошего программиста.
Тема неоднократно поднималась:
Расскажите, зачем?
Если хотите сэкономить - то можно купить у китайцев дешевые Modbus сенсоры, которые хотя бы подключаются штатно. При самостоятельном подключении датчиков к внутренним разьемам контроллера, “портам расширения”, которые связаны непосредственно с нежными ножками процессора - велика вероятность его, процессор спалить. Не отговариваю, предупреждаю.
Вот темы про китайские устройства:
Если что-то интересно - спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Да, если у вас проект на N инсталляций - мы можем разработать для вас технологию подключения интересующих датчиков, будут подключаться просто из веб-интерфейса.
RLDA [NL-3DPAS-M] (http://www.rlda.ru/Data%20Conditioning%20Circuits.htm) Датчик климата RS-485 Modbus RTU * Температура, влажность, давление , нашел в вашем списке совместимости. Можно ли его без проблем завести в систему по 485 без всяких протоколов. По техническому заданию мне нужно чтобы температура была и внутри и снаружи. Для внутренней мы приобрели WB_MSW_v3. Идеально работает. А для внешнего пытались завести DHTшки. Чтобы не возится с протоколами, решили повозится с вашим списком. Может для внешки что-то другое посоветуете?
А можно поподробнее? Мы заинтересованы в закупке большой партии если сможем максимально покрыть тз
