Просто проверьте, есть ли ссылка на ваше описание в моем сообщении выше. Если нет, пришлите, я добавлю в список. Если нужная тема закрыта, открою заново.
Вот, тут предыстория “от Адама”:
- BAXI Ecofour 1.24F WBE2-I-OPENTHERM Проблема 1
- BAXI Ecofour 1.24F WBE2-I-OPENTHERM Проблема 2
- BAXI Ecofour 1.24F WBE2-I-OPENTHERM Проблема 3
Модератор: Добавил ссылки в сообщение Обновление модулей расширения OpenTherm и eBus - #53 от пользователя AlexandrD
И ведь весь этот ужас, по сути, из-за одного сотрудника, который попросту забил на свою работу… Ну не нравится заниматься этим, так отойди, не мешай… А теперь вот приходится всем решать скопившийся ком проблем…
Предлагаю не искать виновных, а выявить причины и устранить их. Причины я описал выше в сообщении Обновление модулей расширения OpenTherm и eBus - #28 от пользователя AlexandrD
Убрали проблемные модели котлов из списка поддерживаемых в отдельную табличку, чтобы было под рукой. Когда проблемы устраним, вернём.
На этой неделе обсуждаем следующие шаги в партнёрами из Невотон, а пока Дмитрий постарается ответить в каждой зависшей теме и зафиксировать проблемы.
Текущий статус по адаптеру WBE2-I-OPENTHERM:
- В документации на модуль есть список котлов, с которыми модуль может работать нестабильно. Производитель пока разбирается, точных сроков нет. Если у вас такой котёл и не хотите ждать решения проблем — можете вернуть модули, а мы вернём деньги без оглядки на то, когда модули были куплены.
- Прошить адаптеры на новую версию прошивки пока можно по прежнему через НЕВОТОН.
- Обновил статус тем в своём сообщении выше.
НЕВОТОН стали работать над модулем с загрузчиком, который позволит обновлять прошивки прямо в контролере, но это будет не скоро, поэтому прямо сейчас как решение не рассматриваем.
Друзья, коллеги! Не вижу особых проблем, для людей имеющих технический бэкграунд, обновить модули расширения. Уже описывал достаточно подробно как это сделать:
https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-opentherm-firmware/11386/7
Спасибо ) Но я так понимаю, что основная проблема это отсутствие самих файлов прошивок. Где их можно взять?
Если они будут, то безусловно те кто хочет, может прошить их самостоятельно через программатор.
Меня вот, например, интересует прошивка WBE-I-EBUS модуля. И я буквально сегодня заказал себе новый(в надежде что там свежая версия прошивки), только потому, что сотрудники НЕВОТОН не отвечают тут в личных сообщениях )
Видимо нужно запросить в support@nevoton-ec.ru
Сам уже не помню по каким каналам мне присылали прошивки, но у меня есть в наличии версии 1.3 и 1.5 для WBE2-I-OPENTHERM
Доброго дня.
Сотрудник НЕВОТОН был без компа и телефона на выходных, работаем мы с 8:30 до 17:00 ![]()
В личку отправлю прошивку. Будет два файла на разные варианты процессора.
Дмитрий
Кому-нибудь прислали версию 1.6 прошивки для МК PIC16F18326? Поделитесь, плиз.
Отправил в личку прошивку 1.7
Добрый день! А что в ней скорректировано и это для EBUS или OPENTHERM? Можно мне тоже прошивку? У меня в данный момент 1.6.
Подскажите пожалуйста, с середины мая прошло 2 месяца, при этом прошивка 1.7 не фигурирует в документации на модуль как последняя. Она решила проблемы, которые были в версии 1.6? Стоит ли сейчас обновляться на неё?
Текущая версия OpenTherm 1.7.3. + новый шаблон.
Новая документация готовиться, прошивка проверяется.
Могу отправить прошивку.
Спасибо. Сегодня планирую отправить модуль Вам на перепрошивку.
На всякий случай, Не подскажете, не будет ли проблем с работой модуля с новой прошивкой в контроллере smartWeb?
Обновление затронуло только работу по OT
Актуальная на сегодня версия ПО для wbe2-opentherm - 1.73 и в ней предусмотрено три режима управления:
- прямое управление температурой подачи в контур ЦО
- управление по температуре воздуха в помещении
- управление по температуре воздуха на улице
и предусмотрено задание трех режимов работы котла:
0 - ожидание (ЦО запрещен, ГВС запрещен, ЦО2 запрещен)
1- зима (ЦО разрешен, ГВС разрешен, ЦО2 разрешен), то есть разрешено отопление и ГВС
2 - лето (ЦО запрещен, ГВС разрешен, ЦО2 разрешен), то есть разрешено только приготовление ГВС, без отопления
Внешнее управляющее устройство, которым для котла является модуль wbe2-opentherm, может разрешить или запретить котлу включать контур. Но, при наличии разрешения контроллер котла сам принимает решение о включении в зависимости от многих условий. После включения соответствующего контура котел сообщает, что он активен.
В соответствии со стандартом в котле может быть три контура CH, CH2 и DHW (ЦО, ЦО2 и ГВС).
ЦО - контур отопления,
ЦО2 - второй контур отопления,
ГВС - контур горячего водоснабжения.
Если кратко
тестировался ли данный вариант с котлом Buderus U072?
если в этом варианте пишется значение “0” в id 0, как обсуждалось в другой ветке, то U072 просто ничего не делает и соответственно режим не меняется… я проверял через прозрачный режим и отписался, но ответом была тишина…
а в какой версии будет реализовано всё таки все 4 возможных варианта сочетаний ЦО и ГВС? неужели вариант “ЦО разрешен ГВС разрешен” нереальный? так же не ответили в другой ветке.
и забыл спросить, исправлена ли проблема “нереальных” показаний, когда температуры больше 100 градусов, разного рода ошибки и прочие “прелести” показываются?
